  5. Licht
Atomic 3000 DMX
  • xperience
  • 22. Dezember 2005 um 23:58
  • xperience
    Ich habe vor kurzen ein Atomic gebraucht erstanden. Kurze Zeit später habe ich mir den Detonator als Steuerung gekauft. Jedoch bekomme ich das Atomic damit nicht am laufen. Im Stand Alone Modus läuftt es, daher kann das Leuchtmittel nicht kaputt sein. Habe nach Anleitung von Martin die Dip Schalter 2 und 3 von Modus aktiviert wie Kanal 1 für die Adresse. Der Detonator bekommt aber keinen Strom und das Atomic kein Signal. Kann mir vielleicht einer weiter helfen !?
  • mirkot
    • 23. Dezember 2005 um 02:09
    Mhhh...beim Detonator dürfte es sich doch um eine auf DMX basierte Steuerung handeln...d.h. der bekommt seinen Strom nicht vom Strobe sondern hat ein eigenes Netzteil - wenn der Detonator keinen Strom bekommt, hast du entweder kein Netzteil, dein Netzteil ist defekt oder dein Detonator ist defekt.
    Wenn eines der oben genannten Kriterien der Fall ist, kann auch das Atomic kein DMX-Signal bekommen da ja keins da ist...wie wäre es mal an irgendein anderes DMX-Pult anzuschließen?
  • mäsu
    • 23. Dezember 2005 um 08:27
    Falsch:
    Der Detonator bezieht seinen Strom vom Strobo!
    Die Fernsteuerung wird vom Mastergerät über die
    Datenleitung mit Strom versorgt. Das Detonator
    Mastergerät wird durch Einschalten der Dipschalter 2
    und 3 des Mode Dipschalters gewählt. Verwenden Sie
    diese Einstellung, wenn Sie ein einzelnes Gerät mit der
    Fernsteuerung steuern. Wenn mehrere Geräte
    angeschlossen werden, darf nur ein Gerät Mastergerät sein.
    Aber wie du das beschreibst machst du das bereits so? Ich steure das Atomic immer per DMX, darum kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen.
    Gruss und schöne Festtage
    Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • tufkascobo
    • 23. Dezember 2005 um 09:21
    Kanal 1 rausnehmen?!
    Vg
    Harald
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • MartinPro
    • 23. Dezember 2005 um 10:41
    xperience,
    das hört sich eher nach defekt an. Musst Du reparieren lassen.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • xperience
    • 23. Dezember 2005 um 11:36
    Meinst du den Detonator oder das Atomic was ich reparieren lassen sollte?
    Den Kanal 1 habe ich auch schon deaktiviert, jedoch keine Veränderung. Ich glaube das der DMX Ausgang vom Atomic defekt ist.
    In der Anleitung steht noch, das diesex DMX Kabel nicht terminiert werden darf. Kann mir das einer erklären?
    Danke für eure Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von xperience (23. Dezember 2005 um 11:38)
  • MartinPro
    • 23. Dezember 2005 um 11:38
    Der Detonator ist praktisch immer der Übeltäter.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
