  5. Signalquellen
Stereosignal ohne Verluste in Monosignal umwandeln ?
  • meridian2
  • 24. Dezember 2005 um 10:47
  • meridian2
    Ich hätte mal eine etwas ungewöhnliche Frage.
    Zur Beschallung eines Umzugswagens,bei dem ringsherum Boxen angeordnet sind,müßte ich die verhandenen Sereosignale der CD-Player in Monosignale umwandeln.Das Mischpult hat eine solche Funktion nicht dran.Kann man die beiden Stereosignale einfach mit einem Adapter zusammenführen oder versaue ich mir damit den Klang?
    Falls nicht,gibt es geeignete Adapter mit ner Stereo-Mono-Schaltung drin und wo bekomme ich die? Es müßten Chinch-Adapter sein,weil es geht nur um die CD-Player Signale.Die Microkanäle sind ja eh Mono.
    Wär net,wenn ihr mir da mal nen Tip geben könntet.Danke schon mal im voraus.
  • Janko
    • 24. Dezember 2005 um 11:33
    So ein Adapter ist elektronisch unsauber, weil man eigentlich nicht zwei Ausgänge (sprich den L- und R- OUT des CD-Players) mit einem Y-Adapter zusammenführt. Es wird oft genug gemacht, aber um sicher zu sein, würde ich das vorher probieren.
    Aber anders gefragt: Das ist doch nur ein schöder Umzugswagen. Imho fällt das in so einer Situation bei 95% des Musikmaterials überhaupt nicht auf, wenn die eine Wagenseite nur das linke und die andere nur das rechte Signal von sich gibt. Euer Mikro ist, wie du richtig bemerkt hast, eh auf beiden drauf. Da würde ich mir also gar keinen Kopp machen oder, wenn's mir soviel Wert ist, auf komische Adaptierereien verzichten und ein Pult verwenden, das auch nen Mono Ausgang hat bzw. dessen Stereoausgang sich auf mono umschalten läßt (sogar das verschriehene DJM500 kann das) - oder aber hinter den Diskomixer ein zweites kleines Pult hängen, dessen einzige Aufgabe es ist, die L-R Signal aus dem DJ-Pult auf Mitte zu mischen.
    Den "Klang versauen" sollte dir so eine Aktion nicht wirklich. Es kann ein bißchen verfärbt klingen, weil sich beim Zusammenmischen die beiden Kanäle überlagern, das sollte aber weit weniger auffällig sein als der Verlust des Stereoeindrucks (du hast dann ja nur noch mono).
    Es ist immerhin "nur" ein Umzugswagen, da kommts drauf an, das es laut genug ist und das Palaver gut verstanden wird. Auf solche Details wird niemand achten (ist nicht bös gemeint, nur realistisch).
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
    • 24. Dezember 2005 um 11:40
    normalerweise wird beim mixen von aufnahmen immer auf die sog. monokompatibilität geachtet.
    in der regel sollte es beim zusammenknüppeln der leitungen also keine größeren probleme geben.
    die ausnahme bestätigt natürlich die regel ;)
    eine clevere lösung des problems wäre die abwechselne verkabelung der boxen mit L und R signalen rund um den wagen. das gibt dann in der summe auch mono - aber ohne die gefahr, das sich die signale komplett auslöschen.
  • HMPF
    • 24. Dezember 2005 um 11:54
    Die schönste Lösung ist meiner Meinung nach das abwechselnd L-R-L-R verkabeln der Lautsprecher. Damit minimierst Du auch das Phasing gegenüber zweier benachbarter LS die genau das selbe mono wiedergeben.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • meridian2
    • 24. Dezember 2005 um 14:19
    Nun,dann werd ich das mal so machen mit der L-R Verkabelung.Ist wohl die einfachste Lösung.
    Um die Frage mal zu erweitern.Wie seht Ihr das in nem Saal mit Beschallung über 3 Boxenreihen,von der Decke abgehängt.Ist da mono besser oder ist es egal was ich da mache? Weil die Leute die links sitzen bekommen ja eh nur den Linken Kanal mit und rechts das gleiche.Und dazwischen ist die Tanzfläche.
    Ich hab nämlich nur ein 3-Stufiges Monodelay zur verfügung.
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Dezember 2005 um 20:37
    :!: Nein, die beiden Ausgänge einfach zusammenführen geht aus elektronischen Gründen nicht (dazu benötigt man immer ein Mischpult o.ä. - umgekehrt, also einen Ausgang auf mehrere Inputs verteilen, geht allerdings)!
    :idea: Wie wäre es, das linke Signal des CD-Players auf den linken Eingang des ersten Kanals und das rechte Signal auf den linken Eingang des zweiten Kanals des Mischpultes zu legen?
    Delay-Lines sollten immer Mono gefahren werden (wenn sie korrekt verzögert werden, liegt die Ortung ohnehin auf der Front)!
  • meridian2
    • 26. Dezember 2005 um 12:45
    Danke für Eure Tip´s!
    Das man Delay-Lines immer mono fährt wußte ich noch nicht.Gut zu wissen.Dann brauch ich mich nicht um neue Technik zu kümmern.
    Ich werd mir zum Erstellen des Monosignals noch einen kleinen Battle-Mixer zulegen und diesen dann in meine Konsole über zwei Mono-Kanäle einschleifen.Mit dem Panoramaregler kann ich ja dann bestimmen ob es Stereo oder Mono werden soll.Da wär mir im Saal schon geholfen.
    Für den Wagen werd ich das Prinzip L-R-Anschluß verwenden.
    Ich muß mal noch ein Lob an dieses Forum und an die Leute die hier posten abgeben.Ist klasse weil man hier auch von den Erfahrungen der Technik-Kollegen profitiert.So muß man nicht jeden Fehler selbst machen.
    Dank Euch!
  • djobi
    • 26. Dezember 2005 um 16:54
    notfalls kannst du auch die beiden + Kontakte der Chinchleitungen mit je einem Wiederstand entkoppelt zusammen führen und so ein mono-signal erzeugen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
