  5. Signalquellen
Gesangsmikro für Schlagzeuger
  • drummer_domi
  • 25. Dezember 2005 um 23:54
  • drummer_domi
    Was setzt ihr da ein?? Headset wäre schon besser oder? Das man flexibler ist? Was taugt für den Liveeinsatz mit Wegdes o. Drumfill zwecks rückkopplungsarm usw.... Was könnt ihr empfehlen???
    mfg Domi
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
    • 26. Dezember 2005 um 00:55
    sennheiser 935 oder 840, gehen beise sehr gut und laut!
    aber irgendwo gibt es nun mal eine physikalische grenze, wenn der wedge zu laut ist ist er nun mal zu laut :D
  • artcore
    • 26. Dezember 2005 um 10:28
    Als Headset käme das Crown CM-311 in Frage. Es gibt Funk- und Kabelversionen.
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • tonholg
    • 26. Dezember 2005 um 13:24
    falls es kein headset sein soll evtl. eine superniere.
    das shure beta 57 a hat sich da bewährt.
    wenn der schlagzeuger singt, muss der drumfill halt entsprechend eingepfiffen werden. mehr sorge machen die übersprecher von der snare und den becken.
    gruss
    holger
  • drummer_domi
    • 26. Dezember 2005 um 16:21
    In wieweit hilft es dann das Mikro zu gaten, das die Snare und Becken nicht mehr mit aufgenommen werden, geht das so ohne weiteres?
    • 26. Dezember 2005 um 17:13
    normales gate auf einem vocal mic ist nicht so richtigschön, schau dir das mal an: http://optogate.com/pb-05.htm
    das läuft prima, und sobald der drummer vom mic weg geht, oder es weg dreht ist es aus.
  • drummer_domi
    • 26. Dezember 2005 um 18:22
    was kostet das Ding denn???
    Hat jemand das schon mal zusammen mit einem Shure Beta 57A getestet.
    Woran erkennt das ob jemand singt oder ob einfach ab und zu ein Drumstick davor auf und abschwingt??
  • tonholg
    • 27. Dezember 2005 um 01:55
    hi,
    das opto-gate arbeitet mit einem infrarot-sensor.
    d.h. die wärme vom gesicht öffnet das gate bei annäherung ans mikro.
    der mikrofontyp ist dabei egal.
    gruss
    holger
  • artcore
    • 27. Dezember 2005 um 10:26
    Ich denke das Headset ist die einfachere Lösung, wenn auch nicht billigere Lösung. Das Optogate ist doch mehr was für Konferenzen etc.
    Venceremos!
    Andreas
    • 27. Dezember 2005 um 14:12
    Also ich kann nur positives über das optogate berichten, gerade für musik, es räumt die bühne doch sehr auf bei bands die viele background sänger haben, die ja nicht immer singen.
  • Seven
    • 27. Dezember 2005 um 15:11
    Also gute Sänger arbeiten meist viel bis SEHR viel mit dem Mikrofonabstand, dies geht mit Headset einfach nicht. Drummer mit Headset hatte ich ergo bisher auch nur bei Drummern, die nebenbei was ins Mikro reinschreien.
    (Gut Phil Collins singt auch mit Headset an den Drums...)
    Aber der singt auch bei seinen Songs meistens die erste Stimme.
  • JRadatz
    • 13. Januar 2006 um 21:29
    Ich hab seit längerem das gleiche Problem mit den stark ins Mikro (AKG Headset) einsprechenden Becken (besonders ein von links kommendes Ride, jedoch wenig Probleme mit der Sare). Der Gesamtsound wurde dann weil die Stimme ja hörbar sein soll (der Schlagzeuger macht bei uns auch die Moderation) manchmal richtig beissend. Seit einigen Monaten verwende ich (missbräuchlich) einen SPL Deesser der dem ganzen Kanal viel von der Schärfe nimmt und ich brauch den Kanal nicht mehr während der Gesangspausen so stark runterziehen. Musste früher immer aufpassen ob er vielleicht während des Stückes was zum Publikum sagt auf das ich ihn schnell wieder laut mache...
    So und nun fallt mal über mich und meine Idee her. ;-))
