ich spiele gerade mit dem gedanken für kleine sachen die ich bisher aufgrund des aufwand "nach gehör" eingemessen habe dieses mikro zu kaufen:
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1810&brandID=2
denn immer die externe soundkarte mitschleppen, und der damit verbundene kabelaufwand sind für z.b. kneipengigs eigentlich nicht nötig, nur mit dem usb mic wird das ganze ja schon sehr übersichtlich.
die frage ist nur ob der von samson versprochene lineare frequenzgang eingehalten wird, und wie gut die wandlung stattfindet.
also wenn einer da erfahrungen hat, oder meinungen zu dem thema, bitte helft mir in meiner entscheidungsfindung....
Meßmikro über usb?!
Gegenfrage: Was willst du bei einem Kneipengig einmessen?
Ich komme da nicht mehr mit - pro Seite steht ein Stack Horn-PA und dann klappt jemand seinen Laptop auf, fängt an zu rauschen und schraubt am FrontEQ...
Muss der Mix nicht erst einmal gut klingen? Kann man das nicht besser anhand der Lieblings-CD beurteilen? Mit weniger Aufwand, schneller und zufriedenstellender? :roll:
also ich sehe das Problem darin, dass man dann keinen Referenzkanal hat. Daher geht kaum eine Messung, die ein Zeitabhängiges Resultat liefert.
Ein Delayabgleich oder Timealign wäre damit mit den Standardprogrammen (smaart, SATlive o.ä) nicht möglich.Tomy
stimmt, den zweiten kanal hatte ich bei der sache vergessen, dann taugst ja höchstens noch als analyzer, dann wird slangsam wirklich albern.
ich sagte ja auch nicht das es zwingend nötig sei, die oben beschriebene methode mit test cd ist teilweise sogar zu viel, aufstellen verkabeln, und jetzt eins zwei check.... kick bitte....
nur manchmal möcht e man auch ein wenig angeben
da kommt der lappi ganz gut....
