suche infos über dynacord fe 100 lo subs
  • ton-thorsten
  • 29. Dezember 2005 um 18:18
  • ton-thorsten
    Kann mir einer mit Infos über die Dynacord fe100 lo Bässe weiterhelfen. Außer, das sie mit nem 15er bestückt sind und horngeladen sind, gibt es kaum Infos. Auch auf der Evi-Audio Seite ist nichts zu finden. Interessieren würde mich welcher Speaker verbaut ist, die Belastbarkeit und überhaupt auch gerne Infos zu Erfahrungen mit dieser Box. Inwieweit sind sie PA-tauglich, oder gehören Sie mehr in die Mucker-Ecke?
    Allen hier im Forum wünsche ich einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2006, mit vielen Aufträgen, netten Kontakten und Gigs die Spaß machen......!
    Gruß vom Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2005 um 20:08
    Die FE100 Lo ist mir perönlich nicht bekannt, ich habe aber einen Dynacord Prospekt von 1992 in den Tiefen der Schublade:
    "Belastbarkeit 400W RMS
    Übertragungsbereich 45hz-1kHz (-20dB)
    Schalldruck 104dB W/m 133dB max.
    Chassis EVM 15L Proline"
    ...steht da u.A. drin.
    Armin
  • f8274
    • 29. Dezember 2005 um 20:46
    Habe ich 1995 gehört im Vgl. zu JBL´s SR-Serie, und die JBL-PA ging deutlich besser. Die Gehäuse der Dynacord Forumline (FE 100 Lo) zerrten, bis Zimmerlautstärke war es o.k.
  • Hörnli
    • 29. Dezember 2005 um 22:23
    wenn das mal nicht die vielzitierte Box ist, die konstruktive Ähnlichkeiten mit dem SK- Hybriden haben soll. Gibts Fotos?
  • jahpioneer
    • 30. Dezember 2005 um 09:03
    moin erstmal... also ich habe seit ca. 10 jahren 2 dynacord fe 100 lo,bisher bin ich immer zufrieden gewesen,allerdings natürlich abhängig von den anforderungen:
    gut geeignet für
    -"kleine " veranstaltungen im DJ-Bereich,also Konserve",
    live-musik kann ich schlecht beurteilen
    -ordentlich "wirkungsgrad" im mitt-bass bereich,problemlos bis 1000hz ansteuerbar,das hängt auch vom chassis ab,ORIGINAL ist da der EV 15 l proline drin ;belastbarkeit ev -typisch um max. 100 w über rms angabe also 500 w
    - wenig tiefgang im paar ,ab vieren geht bestimmt mehr
    - die eingebaute passive frequenzweiche hab ich früher auch benutzt und sie fullrange angesteuert,ging gut,
    jetzt nutzte ich sie noch gelegentlich ,allerdings dann aktiv vorgetrennt als mitt-bass in einem 4-wege system ,wie gesagt sind ordentlich durchsetzungsstark und dabei präzise...
    die originalchassis hab ich allerdings auch schon vor jahren klein gekriegt,ja ja das übliche "gib mir mehr bass" problem ,also moderates amping ist schon angesagt...,ersetzt hab ich sie durch zwei eminenz kappa ,geht auch gut ,heute würde ich aber gerne bsw. den oberton 15b450 ausprobieren wollen...
    p. s. die 2 kaputten chassis(ev 15 l proline) hab ich noch ,falls also jemand interesse hat
    gruss carsten
