"AES" Belastbarkeit - was bedeutet es...
  • mike j.
  • 1. Januar 2006 um 12:55
  • mike j.
    Man liest bei PA Boxen immer die Leistungsangabe (Belastbarkeit) "AES", welche ich irgendwie immer auf Average Electrical ... irgendwas zurückführe, was sicher absoluter blödsinn ist.
    Was bedeutet AES ausgeschrieben und was für eine Belastbarkeit unter welchen Bedingungen ist da gemeint?
  • TheRogue
    • 1. Januar 2006 um 13:47
    http://www.aes.org
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Januar 2006 um 01:08
    AES2-1984 Standard
    Dieser Standard für Lautsprecherkomponenten ist von der Audio Engineering Society festgelegt worden. Er ist sehr verbreitet und sowohl für einzelne Wandler als auch für die einzelnen Wege eines aktiven Systems gedacht. Das Testsignal ist ein Rosa-Rauschen mit einem Crest-Faktor von 6 dB und einer Bandbreite von einer Dekade. Beispielsweise könnte für einen Tieftonlautsprecher eine Bandbreite von 60 Hz bis 600 Hz oder für einen Hochtonlautsprecher eine Bandbreite von 1,5 kHz bis 15 kHz verwendet werden. In der Abbildung sind beide Beispiele verdeutlicht. Die Dauer des Tests beträgt 2 Stunden, nach denen der Lautsprecher keinen ersichtlichen Schaden aufweisen soll.
    http://www.ifbcon.de/cavis_2005/CAV…r-Kenndaten.pdf
  • mike j.
    • 2. Januar 2006 um 10:14
    Gute erklärung! Danke!
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
