200watt box an 120watt amp???
  • bjoernson
  • 5. Januar 2006 um 13:36
  • Geschlossen
  • bjoernson
    moinsen, mal ne frage. ich hab einen powermixer mit 2x120rms watt. Da ich in der 120watt klasse keine vernünftigen boxen bekomme, wollte ich mal nachfragen, ob ich auch ne 200watt box anklemmen kann. Hab gehört dadurch kommt es schnell zum clipping. Wie sieht es aber aus, wenn ich eine habe, mit schutzschaltung für hochtöner?. Ist der sound der leiser als mit einer 120watt box?
  • manuela
    • 5. Januar 2006 um 14:03
    nö kannst du machen. Seh aber bitte zu den amp nicht ins Clip zu jagen da massives Übersteuern die Hochtöner beschädigen kann. Und leiser wird so nix. 8)
  • bjoernson
    • 5. Januar 2006 um 14:15
    jut danke alles klar...
  • atomkrafteimer
    • 5. Januar 2006 um 14:40
    welche von diesen boxen die lautere ist, bei gleichem amping, hängt vom wirkungsgrad ab.
    bei nem 400PS fahrzeug denkt sich auch jeder gleich: toll.. muss schnell sein die karre! nur wenn man weiss das es ein 25t sattelschlepper samt hänger ist nicht mehr ;)
    und im verhältnis zu den boxen unterdimensioniertes amping geht im grunde immer. nur wie schon gesagt, clippen darf es nicht, weil die meisten (einfacher gestrickten) amps dann bauteilbedingt keine sinuswellen mehrausgeben sonder mehr eine art rechteckspannung.... die wiederum gar nicht gut für die box bzw. deren komponenten ist.
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
  • bjoernson
    • 5. Januar 2006 um 14:50
    jo die box ist eine Peavey Pro-12 messenger, wenn das was sagt....sie hat nen wirkungsgrad von 97dB. und wie gesagt auch ne schutzschaltung für hochtöner. Aber natürlich werd ich sie nicht mit absicht übersteuern...
  • andirr
    • 5. Januar 2006 um 15:07
    Du hättest mit einem stärkeren Amp mehr Headroom, wodurch Dynamikspitzen sauberer wiedergegeben werden können. Am besten eine Endstufe mit ca. 250-300 W pro Kanal, dann bist du auf der sicheren Seite. Es geht aber auch so, wenn der Verstärker nicht übersteuert wird ist alles in Butter. :)
  • Kracky
    • 5. Januar 2006 um 18:21
    Ich denke die Frage ist hier an dieser stelle genug geklärt worden, sollten sich noch fragen zu diesem Thema stellen, dann bitte diese Grundlagenfragen in Party-PA Forum stellen.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
