  5. Messtechnik
Inklinometer
  • Kai Reiss
  • 6. Januar 2003 um 16:23
  • Kai Reiss
    Moin Mädels,
    wo, oder über wenn, kann ich ein ( bzw. vier ) Inklinometer beziehen.
    Wichtig ist, das man die Daten per Kabel fernübertragen kann!
    Hat Jemand erfahrungen mit verschiedenen Geräten und kann Eines empfehlen?
    Danke und Gruß
    Kai
    _________________
    http://www.audiostage.de
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai am 2003-01-06 17:18 ]</font>
  • Sven M
    • 6. Januar 2003 um 16:52
    Ähh..was ist ein inklinometer??
  • tonzwerg
    • 6. Januar 2003 um 16:56
    "Digitilt Inklinometer werden zur
    Messung lateraler Verschiebungen
    in Dämmen und rutschgefährdeten
    Hängen eingesetzt. Sie dienen
    ferner der meßtechnischen Erfassung
    der Durchbiegung von
    Stützmauern und Pfählen sowie
    von Verformungen von Tunneln
    und Schächten."
    Mann, da muß es aber schon arg laut sein...
    http://www.interfels.com
    -- Douglas Adams
  • Inselgert
    • 6. Januar 2003 um 17:01
    Na Tonzwerg das ist aber eher ne Beschreibung wofuer man es einsetzen koennte. Um die Frage weiter oben zu beantworten koennte man auch einfach Winkelmesser sagen!
    Hallo Kai, ich benutze ein Model von Black & Decker Nummer vergessen, aber das tut klasse und darf auch mal runterfallen. Es gibt aber seit neuem auch so Geraete mit Read out am Kabel. Kann man dann mit hochfahren. Schau dich dazu mal bei V-dosc um.
  • tonzwerg
    • 6. Januar 2003 um 17:12
    Ich fand die Beschreibung einfach gut. :smile:
    Kann man das mit einem dB-Meßgerät koppeln und so die Abhängigkeit der Raumverformung vom Schalldruck dokumentieren ? Krass !!
    Dann werden die Limiter auf max 3cm Wandverschiebung eingestellt. Am Wochenende dürfen's auch 5 sein.
    Die laterale Verschiebung von Dämmen tritt natürlich nur bei sehr sehr lauten Open-Airs auf, klar.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonzwerg am 2003-01-06 17:13 ]</font>
    -- Douglas Adams
  • Kai Reiss
    • 6. Januar 2003 um 17:17
    Inselgert schrieb am 2003-01-06 17:01 :
    Oh ja, ist gaaanz wichtig!
    Es sollte natürlich die Möglichkeit haben, die Daten per Kabel zu übertragen um es am Boden ablesen zu können.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai am 2003-01-06 17:22 ]</font>
  • willi
    • 6. Januar 2003 um 21:12
    moin kai,
    melde dich doch mal bei crystal sound.
    die haben nen digitalen winkelmesser oben am cradle hängen, den man unten ablesen kann. und nen laser zum justieren ist auch mit drin.
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Kai Reiss
    • 7. Januar 2003 um 14:23
    Moin Willi,
    werde ich machen. Klingt genau nach dem was ich suche!
    Danke und frohes Neues btw...!
    Gruß aus der Schanze nach Altona
    Kai
