hat jemand Erfahrung mit dem Demultiplexer "Showtec 72 Kan. Demultiplexer DMX/analog".
Normalerweise ist das von Showtec, Botex u.s.w. ja kein amtliches Zeug.
Mit freundlichen Grüßen
lightssmAN
lightssmAN
Hmm...die Kiste trägt ja den Namen "Multiexchanger".
Also ich habe einen davon seit ca. 1 Jahr in Betrieb und bislang keine Probleme gehabt. Ob man das Gerät als "amtlich" einstufen sollte steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber ich habe wie gesagt bislang keine Probleme damit gehabt.
Danke für die Antwort,
ich möchte das Teil einsetzen um Festinstalationen (Stufenlinsen) in verschiedenen Veranstaltungsorten, die normalerweise mit 0-10V gesteuert werden, mit zubenutzen.
Hatte das Teil auch schon auf ein paar Veranstaltungen im Einsatz und konnte bis dato keine Probleme feststellen.
Genutzt wurde von mir allerdings nur die reine Demux-Funktion. Kein Midi oder sonstige Spielereien, die das Ding kann. Achja, die Hold-Funktion tut soweit auch zuverlässig, was sie soll, soweit ich mich erinnere.
Wenn du das Gerät in verschiedenen Installationen einbinden willst, könnte ein Problem darin bestehen das es bei analogen Steuerungen doch einige Variationsmöglichkeiten in der Steckerauswahl, Steckerbelegung und der Verwendeten Steuerspannung gibt.
Aber mit einem Satz passender Kabel und dem jeweils richtigen Setup am Demux (meiner hat an der Rückseite ein Mäuseklavier) sollte das schon möglich sein.
na moin...
ob amtlich oder nicht - das Ding arbeitet (auch bei uns onTour im Einsatz gewesen). Per Mäuseklavier kann man Polarität und Spannung schalten. Per einfachem Menü ist die Startadresse einzustellen. DMX und Hold ohne Probleme
Für die Richtige Verbindung lötet man einfach ein paar Kabel (sind doch schliesslich Festinstallationen).
Greetz, der Martin
Bei uns läuft der Multiplexer auch noch im Theater um alte Dimmer mit anzufahren. Schon länger als 5 Jahre und ohne Probleme.
xcite: So wie ich ihn verstanden habe will er ja mit einem Gerät das er zu verschiedenen Festinstallationen mitnimmt dortige Anlagen mitverwenden - daher der Verweis auf die Problematik der verschiedenen Steckverbinder mit unterschiedlichen Belegungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Steuerspannungen.
Wirklich problematisch ist das nicht, aber eben mal schnell mit dem Gerät unterm Arm und der Verkabelung auf z.B. 8-pol Din-Stecker, muss er nicht überall klarkommen - entweder er bringt den Lötkolben und etwas mehr Zeit mit auf die Baustelle oder schaut sich jede Installation vorher mal in Ruhe an.
das mit den verschiedenen Anschlüssen ist mir schon klar.
Seh ich auch nicht als Problem an.
Mir ging es nur um Erfahrungswerte mit dem Teil.
Vielen Dank für die Info´s. ![]()
