  4. Lichttechnik & Effekte
Speicherprobleme mit dem Showdesigner von Glp
  • jaan2204
  • 1. September 2006 um 01:22
  • jaan2204
    Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann:
    Wir haben für einfache Geschichten den GLP Showdesinger 1. Was ich bei dem Gerät sehr gut finde, ist die Scenenprogrammierung, indem ich z.B. eine Mischung aus einem Chaser, einem Farbpreset und meinen aktuellen Fädereinstellungen spontan Speichern kann. Allerdings habe ich das Problem, dass mir das Gerät nach ca. 8 Scenen immer die Meldung bringt "Event Buffer is full" obwohl der Gesamtspeicher noch mind, 470 Kilobyte freien Speicher aufweist. Ich habe auch den gesamten Speicher mal gelöscht und von Null angefangen. Allerdings kamen nach einiger Zeit wieder diese Meldung, obwohl noch nicht die Masse auf dem Pult war. (ca. 4 Scannerchaser und 8 Scenen)
    Was bedeutet das konkret und wo könnte ein Fehler liegen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Kapazität des Pultes schon nach 8 kompletten Scenen und 4 Pan/Tilt-Chaser am Ende sein soll. :?
  • HaPe
    • 1. September 2006 um 03:05
    Neueste Softwareversion?
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 08:51
    Muss ich mal schauen, aber ich glaube nicht. Ich denke, da ist die 2.07 drauf, müßte aber noch einmal genau schauen..
    Wieso, hat das Auswirkungen auf den "Event Buffer"?
    Da habe ich gleich noch eine Frage:
    In gewissen Speichenoptionen wird der Fader gespeichert, der bewegt wird. Allerdings habe passiert es mir immer wieder, dass der eine oder andere Fader, welcher nicht mehr bewegt wird, pötzlich in seine Werte. z.B. zwischen 149 und 150 zahlmäßig anfängt hin- und herzuzittern und schwubs stellen sich die Scanner ungewohlt auf den Wert um und sind in der Speicherung unbeabsichtigt mit diesen Wert auf diesen Kanal dabei. Liegt das an den Fader oder an der Software?
    andré
  • slaytalix
    • 1. September 2006 um 08:58
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55530
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Mnyut
    • 1. September 2006 um 10:31
    Zitat von "jaan2204"
    In gewissen Speichenoptionen wird der Fader gespeichert, der bewegt wird. [...]Liegt das an den Fader oder an der Software?
    Liegt an den Fadern.
    Beim Programmieren alle Fader nach unten schieben und nur die Tasten/Rad benutzen. Außerdem bewegt man nicht unabsichtlich einen falschen Fader beim Programmieren 8)
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 10:58
    Bedeutet also, dass das bei dem Gerät normal ist und nicht an einem defekt der Fader liegt? Wie kann ich Gobos etc. bei einem Gerät mittels dem Datenrad anwählen :?
    Müßte jetzt nur noch das Speicherproblem klären?
    Hatte noch nie jemand diese sonderbare "Event Butter is full" -Meldung zufällig auf seinen Gerät? Problem ist halt, dass es danach ab und zu abstürtzt. Kann man bei dem Gerät mal die Software bzw. das Betriebssystem richtig durch ein Totalreset schicken?
    andré
  • Mnyut
    • 1. September 2006 um 11:05
    Normal ist das nicht, das liegt an den Fadern, vorallem wenn das Gerät angewinkelt steht (Schwerkraft und so).
    Wie dann programmieren?
    Zuerst müssen eben Shutter, Dimmer, Gobos, Farben usw. mit den Fadern auf die Tasten programmiert werden. Jetzt hat man seine Grundeinstellungen die man eh braucht. Die sichert man jetzt auf den PC und spart sich somit vor jeder neuen Veranstaltung ein haufen Arbeit.
    Hat man eine Veranstaltung, die man öfters betreut (vielleicht sogar immer am gleichen Ort mit identischem Aufbau), kann man nach der VA auch das auf den PC sichern.
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 14:55
    Frage war dahingehend gemeint, ob es etwas bringt, wenn die Fader gegen neue ausgetauscht werden oder ob das auf Grund der Konstruktionsweise auch da wieder auftaucht.
    (ich habe eher im das Gefühl, dass die Fader nicht fein genug sind und somit in den Positionen oft zwischen 2 Werten z.B. 146/147 bei 255 Schritten stehen bleiben und somit das Gerät immer zwischen diesen beiden hin- und herwackelt, da durch den Fader beide angeschnitten werden, was sich aber halt dann auf die Scanner auswirkt)
    Des weiteren: Muss ich unbedingt Presets am SD 1 anlegen oder reicht es nicht, wenn ich ein paar Pan/Til-Bewegungen programmiere, diese dann immer wieder neu aufrufe, mit den Fader live Farbe/Gobo/Shutter ändere und das erhaltene unter einer Scene speicher...
  • Mnyut
    • 1. September 2006 um 16:07
    Das die Fader nicht gut genug sind, ist sicher auch ein Problem. Ist eben ein günstiges Gerät, wenn auch eins der Besten in der Preisklasse bis ~1000 Euro wie ich finde.
    Natürlich musst du keine Presets programmieren um mit dem Gerät arbeiten zu können, aber nur so sind später gute und abwechlungsreiche Live-Shows möglich. Ich weis nicht was du für Geräte daran einsetzt, aber z.B. bei einem Ypoc 250/Spot Vollversion liegen die Funktionen pro Kanal so dich zusammen, dass ein programmieren unschön oder gar Live bedienen praktisch unmöglich. Bei einfacheren Geräten sicher denkbar, aber mit den oben genannten Einschränkungen.
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 17:32
    Habe MH 660 oder SC 780 von Future Light mit jeweils 16 Kanälen. Da wird das das gleiche sein und wenn man weiß, dass es so ist, dann kann man sich darauf einstellen. Deswegen hilft deine Aussage auch weiter - Danke!
