KME - Subwoofer BS 1181 TC
  • d-tronix
  • 6. September 2006 um 18:52
  • d-tronix
    KME - Classic Serie, Professioneller PA Subwoofer, 18", Doppelschwingspule
    Technische Daten:
    Lautsprecherbestückung: 18", Doppelschwingspule
    Belastbarkeit: 2 x 300 Watt rms, 2 x 500 Watt Peak
    Impedanz: 2 x 4 Ohm
    Schalldruck (nom/max): 100/127dB
    Frequenzgang: 38Hz - 160Hz
    Frequenzweiche: 160Hz - Trennfrequenz
    Anschlüsse: Eingang - 2 x Speakon/Neutrik, Ausgang - 2 x Klinke 6,3mm für 8 Ohm Topteile
    Oberfläche: Nadelfilzbezug anthrazit, Frontgitter - Stahl
    Abmessungen BxHxT: 520 x 590 x 530 mm
    ich habe zu dem oben stehenden subwoofer mal eine frage: wenn ich von dem sub rausgehe mit 8 ohm Tops wie verhält sich das denn mit dem widerstand? kann ich eine Kombination mit dem sub und 2 tops mit einer craaft cpa1200 betreiben?
    mfg Rene
  • fschleif
    • 7. September 2006 um 11:03
    Die Weiche im Sub ist ja für 8Ohm Topse ausgelegt. Das gibt also kein Problem. Einfach Stereo in den Sub und dann zu den beiden 8 Ohm Tops durch.
    Die Stufe kenne ich jetzt nicht - was gibt die denn an Lesitung raus? Ich würde jetzt als gesundes Amping für die Kombi irgendwas um die 2*600 an 4 annehmen.
    Frank
  • d-tronix
    • 7. September 2006 um 16:27
    also muss die endstufe nicht 2 ohm fähig sein? die craaft macht 600 watt an 4ohm
  • fschleif
    • 7. September 2006 um 16:36
    Nein, muss keine 2 Ohm können. Dafür ist ja die Weiche da. Die fungiert einfach gesagt als frequenzabhängiger Widerstand: Beim Tiefpass bis zur Trennfrequenz 0 Ohm, ab der Trennfrequenz "unendlich" Ohm
    (nicht hauen, wie gesagt nur zur Verdeutlichung). Da in Reihe zum Treiber geschaltet, addieren sich die Widerstände, die Stufe "sieht" also oberhalb der Trennfrequenz nur noch die Tops.
    Für den Hochpass ist es genau das gleiche, nur andersherum.
    Frank
  • d-tronix
    • 7. September 2006 um 17:44
    ok ich habe es zwar jetzt nich so verstanden aber wenn du sagst das das geht dann glaub ich dir das mal
  • Adiemus
    • 10. September 2006 um 23:44
    Geile Einstellung ... :roll:
