Zitat10 hoch 8 sind 100 Mio oder? 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 =
Ja, und wie kommst du bei 10^8 auf 10^-2 Ohm pro Meter?
Hatte bei ner VA fast 200m 3x2.5mm² (Litze) Gummikabel am Stück als Boxenkabel "missbraucht". Absolut ohne Probleme gegangen!
Delay war egal, klang wie mit nem teuer gekauften LS Kabel!
jup
da wirst du auch keine klangliche veränderung hören ![]()
nur eben wohl das problem bekommen dass de amping-leistung "abhanden" kommt . das hört man aber nicht, nur hat man nicht mehr die volle leistung aufgrund des ohmschen widerstandes am ende des kabels.
wenn dein delay nur 500w oder so hatte ist das aich nicht schlimm. wenn es aber zb 2,5kw hatte ist das zwar schade jeodch kann man für ein oder 2 VA's wohl damit leben. man müsste dann halt (theoretisch zumindest ) mehr amping mitnehmen.
gruss SMPTE
da stellt sich dann aber die frage bei so extremen langen strecken mit viel leistung dann gleich das AMP neben die box zu stellen und über kabel/funkstrecke nur das signal zu senden.
durfte nix kosten, daher viel funk aus.
Amp neben die Box -> Gleicher Weg in XLR...
Zitat von "dj-bsj"Amp neben die Box -> Gleicher Weg in XLR...
ja - aber über NF hast du (fast) keine Verluste im Gegensatz zu LS-Strecke ![]()
schon richtig, aber was kümmert mich bei einer 500W Box bei einer Sprachbeschallung wenn 100W (die es ja nicht sind!!) flöten gehen?
Wird so wie so nie voll gefahren soll das Kabel ruhig schlucken!
Moin!
Die "Liestung" (Spannungsfall) die bei langen Kabelstrecken durch zu geringen Querschnitt verloren geht.
Ist klanglich ,finde ich, nicht so relevant. Wie das der
Dämpfunktsfaktor der Endstufe, schlechter wird.
Und das merkt man nun schon im Bassbereich.
Da finde ich die Lösung mit dem XLR schon besser.
Gruß Meik
200m XLR Leitung und 200m Netzspannungsversorgung und dann ein Amp in der Wallachei liegen haben, NEIN DANKE !
Hallo
200 Meter!!!!
Respekt :shock: , dann ist es wohl besser Funk-Übertragung zu
nehmen. Aber die Amp,s würde ich auf (fast) jedenfall
an der Delay Pa stehen haben.
Oder handelt es sich um eine ELA-Anlage. ![]()
Ich weiss ja nicht um was für eine Beschallung es sich dreht!
Gruß Meik
Zitat von "Scanco1"200m XLR Leitung und 200m Netzspannungsversorgung und dann ein Amp in der Wallachei liegen haben, NEIN DANKE !
naja Netz bekommst du normal überall her, und xlr leitung in dem fall lohnt sich ne Funkstrecke.
Und jetzt verate mir mal bitte eine Sache, rennst du extra 200m vor um dein Delay, die Laustärke etc anzugleichen, weil du deine funke mal wieder vergessen hast und das Handy am pult liegt? da brauchst du dann nur bis zu der box rennen, siehst ob strom da ist, ob ein signal anliegt und ob der lautstärkeregler stimmt. Zudem hast du bei 200m dann meist eh wieder einen STACK stehen und musst sozusagen die hochtöner/bässe extra anfahren.
Du sparst dir dadurch, mal mindesten *rechen*
Boxenstack, hhe/tiefe extra gefahren, ähm 200m *pi mal daumen* für jede leitung also 2x 2x 6mm²
das ganze nochmal für den 2ten stack, also
2x 2x 2x 6mm² ähm 8x 6mm²
must du nun nur die AMP versorgen reichen 20A aus, heist bei der kabellänge mal über den daumen ein 6mm² also 5x 6mm² (Strom) und das signal kommt per funk, also 2m xlr Kabel vom empfänger zur amp...
Also was ich da lieber in der gegend rumziehe kannst du dir denken.
Auserdem auf der strecke von 200m wird irgendwo ein Stromagregat stehen um die Essen/trinkversorgung Sichert, die sich in der nähe befindet.
Also wieder das ganze verkürzt. Alternativ steht sogar das Stromagregat direkt hinter der AMP, hört eh keine, die Lautsprecher / umgebung ist Laut genug.
Zitat von "dj-bsj"Hatte bei ner VA fast 200m 3x2.5mm² (Litze) Gummikabel am Stück als Boxenkabel "missbraucht". Absolut ohne Probleme gegangen!
Mein Posting bezog sich auf die Angaben von dj-bsy, also ein
Lautsprecher in 200m entfernung.
Man kann an eine 500W-Endstufe 200m Lautsprecherkabel anstecken, um 100W am Lautsprecher zu haben (Typische bei DJs weit verbreitete Denke: wenn es mit Gewalt nicht geht, einfach einen größeren Hammer nehmen).
Man kann auch 200m Signalleitung zur Endstufe legen, außerdem noch 200m Netzleitung; um das Lautsprecherkabel kurz zu halten.
Man kann auch die Hose mit einer Kneifzange anziehen.
Abgesehen vom Leistungsverlust können so lange Lautsprecherleitungen schon eine kapazitive Last darstellen, die der Endstufe nicht bekommt. Ist selten, hatte ich aber mal: das Ding fing an unhörbar zu schwingen, Mäusekino voll an und furchtbar heiß geworden.
Man könnte natürlich auch mit Sachverstand herangehen und eine 100V-Lautsprecheranlage verwenden. Dann braucht man keine dicken Lautsprecherkabel und der Leistungsverlust ist auch sehr gering.
DirkB
