Amp für Gehörlosenschlaufe
  • 4Art
  • 12. Januar 2006 um 10:35
  • 4Art
    Hallo
    Suche einen Uebertrager/Amp für eine Gehörlosenschlaufe in einer Installation. Toa hat sowas leider nicht. Alternativen?
  • manuela
    • 12. Januar 2006 um 10:39
    wie groß ist denn die Schleife und wieviel windungen, evt. ihre Impedanz bekannt?
    Teste mal einen kleinen 2.ohm.festen Amp, zB ein lab300
  • soundworx
    • 12. Januar 2006 um 10:40
    Schleifenübertrager: WHD hat sowas im Angebot.
    http://www.whd.de/deutsch/home_d.html
    Such mal nach ST50G oder T100G
    Dazu benötigt man aber noch einen 100V Verstärker.
    Es gibt aber auch dedizierte Induktionschleifen-Verstärker, Ampetronic ist da Spezialist:
    http://www.ampetronic.com/home.php
    Vertriebe findest Du hier:
    http://www.ampetronic.com/contact/international.php
    Marcus
  • Lamia
    • 12. Januar 2006 um 12:19
    Haben auch immer die Ampetronic im Einsatz.
    Kupferband auf den rohen Boden kleben und mit Ohmmeter dabeibleiben während der Belag aufgebracht wird ist aber zu empfehlen!
    - Alex -
  • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 13:28
    Was genau ist eigentlich eine Gehörlosenschlaufe? Per Google finde ich dazu leider nichts.
    gruß
    Vegetarier essen meinem essen das essen weg!
  • Thomas Koch
    • 16. Januar 2006 um 13:34
    Straesser hat auch welche im Angebot http://www.straesser.de
    tkuehn: Gehörlosenschlaufen oder Schwerhörigenanlage ist ein System für Träger von Hörgeräten um das Hören von elektrisch verstärkten Audiosignalen zu verbessern. Dabei wird das Audiosignal über eine Schleife als EM-Signal verbreitet, welches dann von den Hörgeräten aufgefangen und umgewandelt wird.
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2006 um 13:37
    Induktionsschleife sagt man auch eigentlich.
    http://www.acs-akustik.at/
  • manuela
    dazu legst du um den raum herum, also an der Fußleiste oder so, ein vieladriges Kabel, zB ein 13-Ader-Telefonkabel, und schaltest alle Pole hintereinander, sodaß sich eine Spule mit 13 windungen ergibt.
    Wenn du diese nun an einen kleinen Amp anschließt entsteht innerhalb der Schlaufe ein Magnetfeld daß den Ton überträgt.
    Hörgeräte haben eine Spule mit der sie den direkt empfangen, somit hören können.
    Zum Testen geht auch ein Telefonmithörverstärker der induktiv arbeitet.
    Leider "hören" auch manche Pick Ups das und fangen dann fröhlich an zu koppeln.
    Lieblingsstörquelle sind starke Trafos (magnetisches Netzbrummen)
  • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 19:59
    So das nennt mann dann den AHA! Effekt *g* jetzt bin ich wieder schlauer.. *g* danke @ all
