Frage wegen Bulgin kabel
  • giggers
  • 11. September 2006 um 23:48
  • giggers
    habe mal wieder eine kleine frage und zwar wie das funktionieren kann? der bulginstecker hat ja nur 8pole aber für 4 schokodosen brauche ich ja normal min. 9pole wegen Masse!
    siehe bild
    oder reicht es wie bei diesem bild das es nur zwei Return känale gib?
    1. Ground
    2. Chan. 4
    3. Chan. 3
    4. Chan. 2
    5. Chan. 1
    6. NC (Not Connected)
    7. Return (Ch1, Ch2)
    8. Return (Ch3, Ch4)
  • outliner
    • 12. September 2006 um 01:27
    jep.
  • nachwuchslichtler
    • 12. September 2006 um 14:17
    Es würde prinzipiell auch eine Masse reichen, aber ich denke, da müsste man dann einen größeren Querschnitt verwenden..
    Gruß, Alex Haneke
  • giggers
    • 12. September 2006 um 18:28
    ja aber so wie ich es verstehe gib es bei diesem bild vier L pole und zwei N pole und 1 masse pol! ist das denn zulässig?
  • nachwuchslichtler
    • 12. September 2006 um 18:50
    Ich meinte natürlich 2xN, anstatt Masse.
    [nichtgenauweißmodus] Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass auf Veranstaltungen nicht erlaubt ist, aber privat iwi schon, bin mir aber nicht sicher [/nichtgenauweißmodus]
    Gruß, Alex Haneke
    • 12. September 2006 um 19:33
    Wieso? Ist doch 1,5mm². Mehr geht doch über die Phasen auch nicht.
    Bulgin wird ja zum Anschluss an diverse Lichtsteuerungen benutzt, und
    die werden alle nur einphasig an 230 V betrieben. Habe noch keins
    gesehen, das 3-Phasig betrieben wurde.
  • hell&dunkel
    • 12. September 2006 um 19:44
    Viel interessanter in diesem Zusammenhang:
    Verfügt die Steckverbindung über einen voreilenden Schutzkontakt?
    Beim Aus-/Einstecken muß der PE zuletzt getrennt werden bzw. vor den anderen Leitern Kontakt haben.
    Jetzt geht´s langsam in Richtung Strombrett PA-Forum. :wink:
    Nochmal zu den Begriffen: "Masse" gibt s nur bei Märklin.
    Schutzleiter: PE
    Neutralleiter: N
    Armin
    • 12. September 2006 um 19:45
    Armin
    Definitiv nein. Habe welche hier liegen, weder an Stecker noch an Buchse ist das was zu sehen. :?
  • Freizeichen
    • 12. September 2006 um 20:18
    Das ganze Thema Multicore wurde in der DIN 15565 zusammengefasst.
    Dort ist festgeschrieben, dass jeder Kreis seinen eigenen Hin- und Rückleiter aufweisen muss.
    Allein schon da nach entspricht der Bulgin nicht der DIN.
    Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass er in allen Bereichen umzulässig ist, da sich diese DIN nur auf den Film- und Fernsehbereich bezieht. Bei der Ausarbeitung waren damals die Öffentlichrechtlichen Fernsehsender federführend.
    Nichts desto trotz ist es jedem Richter freigestellt, im Beurteilungsfall diese DIN auch als Vorlage zur rechtlichen Klärung von artverwandten Installationen zu benutzen.
    Also sollte man sich im professionellen Bereich weit davon fernhalten, zumal der fehlende voreilende PE die Benutzung eh untersagt.
    Desweiteren habe ich noch im Ohr, dass dieser Steckverbinder nur für lediglich 6A pro Kreis zugelassen ist. In dieser Unterverteilung sind allerdings Schuko-Dosen eingesetzt, in die jeder Amateur gern den auf 16A zugelassenen Schuko-Stecker mit entsprechendem Verbraucher stecken würde.
    Soviel zur rechtlichen und technischen Seite. Aber mal Hand aufs Herz: Würdet ihr allen ernstes und ruhigen Gewissens dieses Plastik-Steckerchen benutzen wollen ?
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • outliner
    • 12. September 2006 um 21:15
    vor allen dingen freiwillig nicht verarbeiten wollen.ein kollege hat 4er par.das kabel an einer seite harting,andere seite bulgin.nach nem kabelbruch hab ich das kabel gewechselt,grauenvoll.absolut kein platz in diesen beknackten bulgins.die sind aber am dimmerpack nunmal original dran... :evil:
    • 12. September 2006 um 21:43
    Da gibt es aber 2 verschiedene Baugrößen. Du hast wahrscheinlich die kleinere erwischt.
  • t.kopp
    • 12. September 2006 um 21:47
    wenn das so einfach wäre könnte ich an meinem hartig multicore auch einiges an kupfer einsparen....
    also werde ich demnächst nurnoch 10 pul leitung bestellen ist ca 50% leichter...
    ne im erst glaube nicht das das zulässig ist es muss jeweils ein hin und ein rücklieter sein, pe kann zusammen verlegt werden....
    habe leider nicht die genaue VDE im kopf werde morgen mal suchen gehen
    • 12. September 2006 um 21:57
    Dann verstehe ich aber nicht, wie die Geräte eine Zulassung bekommen.
  • binson
    • 12. September 2006 um 22:01
    Wo kein Kläger da kein Richter?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • t.kopp
    • 12. September 2006 um 22:03
    8 leitungen hin, 1 zurück und 1 pe ;)
    aber bitte! DAS´WAR NUR NEN SCHERZ!!!!!!! DAS IST GROB FARLÄSSIG!
  • Freizeichen
    • 12. September 2006 um 22:09
    Aber wenn doch ein Kläger, dann wirds eng ...
    Mit Strom spielt man nicht !
  • t.kopp
    • 12. September 2006 um 22:12
    naja das Produkthaftungsgestz besagt beim Inverkehrbringen von Geräten der Hersteller bescheinigen muss, das das Gerät sicher ist.
    wenn du damit keine Probleme hast (auch im fehlerfall) dafür zu haften, glaube aber du murst dann bei der rechtssprechung einen ziemlich guten Anwalt haben müssen
