Mitec Performer 32 - Schaltplan gesucht
  • moogman
  • 17. Januar 2006 um 18:53
  • moogman
    Hi, leider hat die Suche nur soviel ergeben, dass mitec sehr eigen ist was pläne zu eigenen Geräten angeht.
    Ich habe probs mit dem mitec und zwar sind die auxe recht kraftlos da würd ich gerne die gegenkopplung anpassen.
    Und das Netzteil (ext 24Volt AC Trafo) ist au mist, das möchte ich auch umbauen, so das zumindest die phantompower über nen eigenes stabilisiertes netzteil kommt. Ggf alles in 2he rein mit ringkern und stabi etc..
    Ausserdem hab ich als hänger am VU-Meter (alle LED´s an obwohl kein signal), kondensatoren sind schon gemessen ohne befund.
    Deswegen brauche ich damit ein bisschen unterstützung, da sich mit schaltplan die komponenten doch leichter lokalisieren und ändern lassen.
    BITTE HILFE!!
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • Berni Ton
    • 23. Juni 2006 um 11:51
    Hi!
    Ich habe auch einen Performer32....meiner funktionierte auch bis vor 2 Wochen sehr gut.... und jetzt fällt immer mal eine Seite aus.... Das Signal klingt dann sehr verzerrt..... konnte mich aber noch nicht richtig damit befassen.
    Aber zu Deinem Problem.... mmh....also das mit der LED-Kette klingt sehr komisch... da wüsste ich auch ohne Schaltplan erst mal keinen Rat.
    Das Netzteil, was Du bauen willst, sollte wohl kein Problem darstellen.
    Was willst Du dazu genau wissen? ....Pinbelegung?
    Ich habe auch die Schaltpläne irgendwo...muss sie nur mal suchen :roll:
    Vielleicht finde ich ja dieses WE noch mal Zeit.....dann kann ich Dir sicher ein paar Hilfestellungen geben, falls noch nötig.
    Berni
  • Seven
    • 23. Juni 2006 um 13:15
    http://www.hico-online.de
    Dort mal Eddy Frühwirth kontaktieren
