Henne-Dimmer-Problem
  • stagepower
  • 18. Januar 2006 um 22:19
  • Henne
    • 20. Januar 2006 um 18:32
    • #41
    ginge auch noch allgemeiner:
    Wenn die Rx-ISR häufig angesprungen wird, wird wohl irgendein Signal am RxD-Pin wackeln.
    Wenn die Daten aber niemals Break und SB durchstehen, stimmt wohl etwas mit dem Signal nicht: Nun weiß ich zwar nicht, ob da einer ein Micro oder MIDI angeschlossen hat - aber die Wahrscheinlichkeit einer Verpolung ist ungleich höher :D
    Wenn das signal diese Tests übersteht, haben wir es wohl mit phasenkorrektem DMX zu tun 8)
    Aber was soll denn noch alles Blinken?!? (Man muss die ErrCodes ja auseinanderhalten können) Aber für sämtliche LCD-Geschichten wäre das wohl ganz hilfreich...
    Ansonsten - hier meine Codes:
    0b10101010 -> zc-Error (dimmer only)
    0b00000001 -> no DMX (oder verpolt)
    0b00000101 -> address error
    0b11111110 -> Temp
    Henne's Sites
  • LC2412
    • 20. Januar 2006 um 20:12
    • #42
    Mikro braucht man Genderchanger :lol: :lol: :lol:
    Blinkcodes: Nimm eine Duo-LED. Da hast Du rot, gelb, grün, schwarz :lol:
    Und dann noch sämtliche Permutationen. Das sollte reichen.
    Greets
    Carsten
    PS: Wer bei meinen DMX-Geschichten ein Mikro anschließt, ist selber schuld, er muss dann immer noch einen Pegel zustande bringen, der den Optokoppler durchsteuert (mind. 1V laut Test).
  • Henne
    • 20. Januar 2006 um 22:43
    • #43
    Für Duo brauch ich mehr Pins...
    ist doch blos ein mega8515 :D
    Henne's Sites
  • manuela
    • 21. Januar 2006 um 00:21
    • #44
    lad doch mit deinem pin ein kleines Schieberegister und fütter damit die Festbeleuchtung. No Problem 8)
  • LC2412
    • 21. Januar 2006 um 09:17
    • #45
    stimmt nicht. Entweder wirklich nur ein Pin mehr. Ansonsten Spannungsteiler an eine Seite und mit der anderen an einen Tristate-Ausgang. Dann leuchtet sie bei High sorum, bei Low andersrum und bei Hochohmig gar nicht. Mischfarbe durch schnelles Togglen des Ausgangs. Habe ich auch schon gemacht.
    Brauchts nichtmal ein Schieberegister :lol:
  • Henne
    • 21. Januar 2006 um 09:24
    • #46
    LC - das ist genial :shock:
    ...ich hatte immer nur die 3p Duos im Kopf...
    Henne's Sites
  • StefanKrupop
    • 23. Januar 2006 um 15:27
    • #47
    Henne:
    Ich wär dann so weit :D Vielen Dank für die Platine!
    Mit welchen Firmwares soll ich denn testen?
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Henne
    • 23. Januar 2006 um 16:26
    • #48
    Such Dir einfach was aus.
    Am praktischsten wären vielleicht die drei machines aus diesem Thread (8n1, 8n2, 9n1) - dann haben die anderen auch was davon...
    Die 9n1 hier sollte zZ. noch einen kleinen Bug haben, der uU zu einem Deadlock der machine führt - wird aber heute noch behoben.
    PS: Hättest Du denn unbedingt für das bischen Gebastel das schöne Gehäuse zerfräsen müssen :D
    Henne's Sites
  • StefanKrupop
    • 23. Januar 2006 um 17:35
    • #49
    Das "schöne" Gehäuse hatte seinen Zweck schon erfüllt :D
    Original war das mal ne Lichtquelle für so'n Faserbündel, das Innenleben hab ich aber zur Reperatur der größeren Version benutzt. Unter der Platine klebt auch noch der Aufkleber "€ 1.00" :P
    So hab ich wieder alles ordentlich beisammen, fast wie bei der ersten Revision 8)
    Stefan
  • Henne
    • 23. Januar 2006 um 19:12
    • #50
    unter welcher Platine? (wenns meine war, wurde ich ziemlich beschissen...) :D
    Henne's Sites
  • StefanKrupop
    • 23. Januar 2006 um 19:24
    • #51
    Nene, ich meinte schon auf dem alten Gehäuse. "Unter", weil die Platine auf drei Schrauben mit ca. 1cm Abstand über dem Gehäuse befestigt ist.
    Ich hab jetzt folgende Dateien zum Testen zusammengesucht:
    stop1.zip
    stop2.zip
    stop2ad.zip
    9n1.zip
    That's all, folks?
  • Henne
    • 23. Januar 2006 um 19:30
    • #52
    stop1 -> 8n1
    stop2ad -> 8n2 (mit DIPs)
    9n1 -> 9n1
    Bitte die 9n1 noch einmal ziehen - in der alten könnte ein Bug gewesen sein...
    That's all 8) (es sei denn, Du willst gleich noch LCs Code mitnehmen 8) )
    Henne's Sites
  • StefanKrupop
    • 23. Januar 2006 um 19:43
    • #53
    Also wenn ich schon mal alle Interfaces anschließe und installiere, dann teste ich aber auch gleich richtig :P
    Wer also noch DMX-Code auf Henne's Transciever getestet haben will: Immer her damit :D
  • Michael D
    • 24. Januar 2006 um 02:20
    • #54
    Goile Kiste, Stefan ;)
    Nochmal zu der Unterscheidung zwischen Break und Frameerror (darum gings doch oder, habs nur flott überflogen). Warum braucht man das? Wenn nach nem Break ein gültiges Byte a la 00h kommt is suppa, ansonsten gehts wieder zum Breakwarten. Wenn man DMX wirklich störsicher machen will, müsste man als erstes schonmal DMX rausschmeissen ;)
    Apropos: Klappt mein Interface auch mit Hennes Transceiver? :D
  • LC2412
    • 24. Januar 2006 um 07:05
    • #55
    Zitat von "StefanKrupop"
    Henne:
    Stefan
    Argggggggh, was ist denn das für ein Flugzeugcockpit im Hintergrund? Was macht man mit soviel Tastern?
    Carsten, der sich überlegt, ob ein Taster pro DMX-Interface wirklich reicht oder eindeutig zu wenig ist :lol:
  • manuela
    • 24. Januar 2006 um 07:23
    • #56
    sowas benutzt man zum Prüfen von Parallelports, ist meist ein Flachstecker dran 8)
  • StefanKrupop
    • 24. Januar 2006 um 11:06
    • #57
    Die haben nix mit DMX zu tun :D
    Das hier stammt noch aus meiner Modding-Phase:
    Oben BlinkenLEDs, 4x40-LCD und 20 Taster am Gameport für diverse Funktionen (hauptsächlich WinAmp).
    Mit den 4 Firmwares die ich gestern drauf hatte, schien alles zu funktionieren.
    Das Teil hier führt aber via Dioden-Matrix an den Gameport und tut so, als wäre es ein 6-Tasten-Gamepad...
    Stefan
  • wowie
    • 24. Januar 2006 um 20:03
    • #58
    Hallo
    Sehr interessantes Thema,
    Habe den Sender von DE und bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft auch alles super.
    Gekaufte DMX Hardware funktioniert einwandfrei.
    Habe nun einen eigenen Empfänger aufgebaut.
    Programmiersprache C erstmal Dank an Henne für seinen Rumpfcode im Internet. Ich steuere damit zur Zeit 4 PWN Kanäle für eine LED Ansteuerung und einen Servo, der zweite soll folgen. Taktfrequenz allerdings 16 MHZ. Das gibt der AVR ja her. Ein bisschen Kompensation wegen der Hochsprache.
    Jetzt meine Frage: Sind die DMX Sender eigentlich so unterschiedlich ? Das ich mir da Gedanken machen müsste ?
    Gruß Wolfgang
    Mich hat nur das etwas hektische Programmieren gewundert.
  • Michael D
    • 25. Januar 2006 um 00:36
    • #59
    Michael D hat Folgendes geschrieben:
    Hey cool Henne, mir zwei sin kompatibel :D
    Naja, Datenrate und Byteformat is ja genau festgelegt. Wenn du jetzt noch guckst, dass dein Empfänger die minimalen Zeiten von DMX (also z.B. Breaklänge, Interframegap usw...) schafft und bei den Maximalzeiten noch nicht Ammok läuft sehe is da kein Problem.
  • Henne
    • 25. Januar 2006 um 12:23
    • #60
    Es gibt Sender, die es nicht für nötig halten, das Signal zu loopen sondern nur bei Änderungen eingreifen.
    Dies entspricht nicht den Vorschriften - meine ErrorLED meldet sich und hakeln tuts auch mal... Desweiteren wird oft das Signal per Firmware generiert (Soft-USART): Wenn man nun die Schleifen einfach generieren lässt ohne die Timings später zu simulieren / messen bzw. IRQs dazwischen funken lässt, kommt dann auch ein ziemlicher Datenmüll raus.
    Die Frage ist, welcher Transmitter in diese Ecke gehört und welche state machine mit so etwas noch am besten klarkommt...
    Henne's Sites
