Amping für LB Tops + MTL
  • aeroy
  • 23. September 2006 um 11:09
  • aeroy
    Hallo.
    Ich bin auf der Suche nach Amps für 2 LB Tops und 2 MTL Subs.
    Für 2 MTL dachte ich an eine Tamp TA-2400. Gute Wahl oder gibt es in dem Preissektor auch was besseres? Kann ich die auch Gebraucht kaufen oder lieber neu was meint ihr.
    Würde ich mit der 2400er auch noch 4 MTLs ausreichend antreiben können oder sollte dann lieber eine 2. her?
    Soviel zu den Subs.
    Zu den Tops vielleicht ne TA-1050? Sollte mit 2x 350W an 8 Ohm gut mit den Tops laufen(je 250W).
    Was mir mehr oder weniger wichtig ist, das sich die Beiden Endstufen ähnlich sehen.
    Wenn andere Vorschläge gemacht werden dann leg ich mal ein Budget fest. Mehr als 500€ für beide Amps ist nicht drin. Die werden auch lediglich auf Geburtstagspartys usw gebraucht. Sie brauchen keine 100%ige Betriebssicherheit. Also es muss nicht amplich sein. Kommt nicht professionell zum einatz so zu sagen.
    Vielen dank schonmal für die Hilfe
  • J3004
    • 23. September 2006 um 12:11
    ich würd mich nach 2 gebrauchten fat 1.5 oder ähnlich umgucken. gibts für ~300 Tacken.
    Eine für die Tops und die andere für die Subs brücken.
