  4. Offenes Brett
ULB Projekt... doppel 12'' Sub, 10''+Piezo Tops
  • joe7
  • 25. September 2006 um 16:32
  • joe7
    Eins mal gleich vorweg, das ist ein reines Fun-Projekt, hat nichts mit PA zu tun, ich habe nur folgende Idee:
    Da mir mein CD12 und PW18 System von AZ für viele Auftritte zu schade (und zu groß) ist, überlege ich aus den "Power LED Boxen" von Conrad (natürlich mit original Raveland Bestückung) ein Mini Setup zu basteln, sprich: Aus dem TT der beiden Raveland CV1250 ein doppel 12er Sub und aus dem Rest, also den beiden Piezos bzw. aus zwei alten McCrypt Boxen zwei 10''/Piezo Tops zu basteln...
    Zuerst würde ich mal den Sub bauen, später dann die beiden Tops dazu...
    Dazu bräuchte ich aber die Daten des Speakers, was bei Raveland nicht ganz einfach ist...
    Weiß vielleicht jemand wie der Speaker der CV1250 (hier ein Foto: ) heißt oder wo ich dazu Paramter finde? Dann könnte ich ja mal eine kleine Simulation starten was die beiden Speaker in einer BR Kiste so leisten... :grin:
    Als "Amp" würde ein (eigentlich sehr guter) Denon 4Kanal (4x70W) dienen...
    Wie gesagt, is nur just for fun, hab doch schon öfter gehört dass die Raveland Dinger in neuem Gehäuse gar nicht mal soo übel sein sollen und wie gesagt, für kleinere Parties wärs ja ideal...
  • mike j.
    • 25. September 2006 um 16:37
    Was einmal ein geiles Peojekt wäre ist in Raveland (oder Mc Crypt) Boxen voll amtliches Material einbauen (nachdem man das Gehäuse von innen her versteift hat) und dann so manchen staunen lassen ;)
    TSP's wirst zu den Treibern nicht so schnell bekommen. Ich glaub Audiotester (Freeware) kann TSP's messen, wenn man den Treiber mit einer kleinen Testschaltung an das Programm ankoppelt.
  • manuela
    • 25. September 2006 um 16:46
    wenn sich hier einer mit blauer Sprühfarbe einem PD Chassis nähert eröffne ich das Feuer zuerst :oops:
    schade um die schönen Sachen, die haben bessere Gehäuse verdient.
  • joe7
    • 25. September 2006 um 17:13
    mhm....naja is ein bischen aufwendig, gibts da nicht was mit einem normalen mehrfachmessgerät (also spannung, stärke, widerstand) :?:
    so kann man doch auch einige paramter ermitteln, oder?
  • tontechniker
    • 25. September 2006 um 17:37
    Wenn di einfach dei Volumina und BR-Rohre so lässt wie se bisher sind?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • joe7
    • 26. September 2006 um 15:08
    naja aber das volumen is für das system TT + Piezo ausgelegt und nicht nur für den TT... dementsprechend müsste man das dann bei einer sub+top kombi ändern!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
