BOSE 802 open Air bei Frost bzw. Minusgraden
  • djrudy
  • 22. Januar 2006 um 16:47
  • djrudy
    Hallo an alle, habe nächte Woche eine VA bei einem Skiclub. Das ganze wir als Opan Air laufen.
    Haben Minustemperaturen auswirkungen auf die PA Technik im Freien und besonders die BOSE 802?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Gruss aus Sachsen. DJRudy :roll:
  • Seven
    • 22. Januar 2006 um 16:52
    Nö
    In Sölden hängen seit Jahren auf der ersten Bergstation der Gaislachkoglbahn einige 802 ungeschützt vor Wind und Wetter. Gut die sehen net mehr neu aus, aber sie spielen.
  • tontechniker
    • 22. Januar 2006 um 16:55
    Zitat von "Seven"
    Nö
    kann ich auch nur bestätigen...schau doch mal die ganzen apres-ski-bars an...da hängen auch immer JBL COntrol bei Wind und Wetter rum :D
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
    • 22. Januar 2006 um 19:54
    jepp, die 802 kriegst du so schnell nicht kaputt, selbst komplett unter wasser und danach getrocknet laufen die noch, also keine angst, das wird schon.
  • bemi
    • 22. Januar 2006 um 21:11
    Am besten gibst du auch in der Zeit, in der nix laeuft (nachts) ganz leises weisses Rauschen auf die Boxen, dann frieren die Hochtoener nicht an.
  • florian
    • 22. Januar 2006 um 21:15
    Welche Hochtöner ? :lol:
    • 22. Januar 2006 um 21:41
    warum? hochtöner sind doch da, nur nichts anderes :roll:
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
