  4. Offenes Brett
PA Chassis im Auto
  • LITOX
  • 29. September 2006 um 04:42
  • Geschlossen
  • LITOX
    Hat schon mal jemand PA Chassis im Auto verbaut? Es geht hier nicht um Lautstärkeorgien sondern nur um einen guten Wirkungsgrad.
    *** http://www.litox.info ***
  • mike j.
    • 29. September 2006 um 08:47
    Man muss halt bedenken, dass man durch die Druckkammer im Auto einen Pegelgewinn von schon rund 16dB hat.
    Ansonnsten brauchst solche Pegel auch nicht.
    Habe aber auch schon mit dem gedanken gespielt 1 - 2 Sigma Pro 18 auf die Hutablage zu knallen, gerade also Prestigegründen vor den Ausländern...
  • CityDuke
    • 29. September 2006 um 11:12
    16db? Ist das im Auto tatsächlich soviel? Über welchen Frequenzbereich?
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • Ravemaster
    • 29. September 2006 um 11:52
    auf die hutablage wird schonmal garnix verbaut. da kommt nämlich nüx raus.
    das Problem bei PA Chassis im carhifi bereich sind die hohen Widerstände.
    ich habe bei einem Kumpel mal 2 Ciare 12.00SWdc verbaut (also 4x4 Ohm auf 1 Ohm verschaltet) das ging ganz gut ab :grin:
    jetzt gibts nen neuen wagen und da kommt nur 1 Ciare rein ;)
    greetz Malte
    • 29. September 2006 um 21:23
    es gibt eine EMMA teilnehmer der einen Moncor 18er verbaut hat
    und so der ein oder andere hat schon einen 15200AK verbaut.
    ganz früher hab ich im Golf II gerne 3-6 30er von solton gegen die rücksitzbank gescharubt und auf die heckablabe bei gut 300l volumen und einem nahezugeschlossenen gehäuse hat das super geknallt. :grin:
  • detobi
    • 29. September 2006 um 22:16
    ich finde PA Chassies kann man im Auto verwenden wenn man dB Drag oder so macht aber sonst nicht. PA Chassies brauchen ja auch mehr Volumen wo so eine Schwabbelpappe schon mit 15L glücklich ist.
    Wer viel misst, misst Mist
    • 29. September 2006 um 23:35
    Bitte in Car-Hifi-Foren weiter diskutieren.
    Geschlossen.
