  4. Verstärker
Suche Endstufe ca 800W/8Ohm
  • stempfle
  • 2. Oktober 2006 um 14:48
  • stempfle
    Hey leute,
    ich bräuchte mal wieder ne neue Endstufe,
    wie oben steht, sie sollte bei 8Ohm ca 800Watt haben,
    aber auch nicht viel mehr wie 600€ kosten.
    Was mich interessiert; was schlagt ihr da für eine vor?
    Wie sind die Behringer, Omnitronic, 4-Acoustic oder oder oder.
    vielen dank,
    Gruß, Fabian[/url]
    __________________________________________
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 14:50
    Ich meine jetzt zu glauben dass es da nichts gibt was da nachkommt. Mir fällt als Endstufe hier nur eine QSC PL236 (oder PL230) ein, aber die kosten dann auch das doppelte von deinem Budget. Ansonnsten ist der t.Amp 2400 eine der stärksten Stufen die ich kenne in dem Preissektor, jedoch nur 2x 700W (glaub ich).
    Das ist vielleicht in dem Zusammenhang recht interessant:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47259
  • pdmusix
    • 2. Oktober 2006 um 14:58
    DAP Vision
  • ultraschall
    • 2. Oktober 2006 um 15:36
    Ja, DAP Vision gut und schwer oder LDPA 1600 mit 2x 700 Watt für rund 500,- Euro wären noch Alternativen.
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=x3shop_27&set_product_id=874330&set_katnav=211
    Alles weitere wird auch teurer.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Chilene
    • 2. Oktober 2006 um 17:03
    HQ-POWER VPA 2900 MB
    Leistet laut Datenblatt 900W @ 8 Ohm. Zur tatsächlichen Leistung kann ich allerdings nicht sagen, aber vielleicht werde ich sie mal testen (bzw. die große Schwester davon).
  • outliner
    • 3. Oktober 2006 um 15:06
    qsc mx3000a gebraucht kaufen,hat exakt 800w@8 ohm pro kanal.
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2006 um 18:23
    Mistral 6000 mit 2x1kW bzw. 4000 mit 2x620W, wenns auch etwas weniger sein darf.
  • stempfle
    • 4. Oktober 2006 um 16:06
    Ich hab gerade ne Empfehlung für ne Omnitronic A-Serie bekommen
    Über die P-Serie schimpft jeder, klar,
    wie sind die A-Serien? haben die einigermaßen einen taug?!
    leider ist bei mir noch das Geld das Problem, und die währ soweit recht günstig....
    MFG Fabi
    • 4. Oktober 2006 um 16:12
    Zitat von "pdmusix"
    DAP Vision
    ... und davon die 3500er. Wird immer wieder empfohlen, absolutes Arbeitstier und uneingeschränkt 2 Ohm tauglich.
    Mehr Endstufe gibt es nicht fürs Geld.
  • Chilene
    • 4. Oktober 2006 um 16:13
    MFG Fabi
    Die HQ-Power Amps sind baugleich mit der Omnitronic A-Serie und kosten noch mal gut 200€ weniger! :!:
  • Chilene
    • 4. Oktober 2006 um 16:14
    Die muss es nicht mals sein. Wenn er nur 800W @ 8 Ohm haben will, dann reicht auch schon die Vision 2400.
  • stempfle
    • 4. Oktober 2006 um 16:40
    Also dann stellt sich gegenüber:
    DAP Vision 2400
    Omnitronic A-2700
    kosten beide ca das gleiche, Was meint ihr also?!
    lächerlich, aber war: die Optik von der Vision is "scheiße" ;)
    • 4. Oktober 2006 um 16:42
    Etwas Reserve hat noch nie geschadet.
    Und die Optik ist doch völlig Banane.
  • MK
    • 4. Oktober 2006 um 17:57
    Phonic XP 3000,
    ist zwar etwas teurer, dafür aber ein Panzer.
    Test:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_endstufen3.doc
    Bei Interesse an enem PDF des gesamten Tests inkl. Bilder bitte eine PN mit dem Betreff: Endtufentest PDF´s
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • Chilene
    • 4. Oktober 2006 um 18:53
    Ich bin davon ausgegangen, dass der Threadersteller bereits Headroom mit eingerechnet hatte, ansonsten gebe ich dir natürlich recht! ;)
  • pdmusix
    • 4. Oktober 2006 um 19:00
    Dap Vision ist ja wohl ganz klar der Omnitronic überlegen!!!
  • stempfle
    • 4. Oktober 2006 um 22:04
    weil vorher schon was von "reserven" geredet wurde;
    wieviel sind denn sinnvoll? wieviel mindestens notwendig?
    also die LS haben ne RMS von 600W und 8Ohm, da bin ich dann von 800 ausgegangen;
    reicht das? oder zu wenig?!
    Übrigens; betrieben werden sie später parralel....
    MFG Fabi
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2006 um 22:18
    Mal eben kurz eine Anmerkung zum Test, habe mir grade das pdf durchgelesen:
    Das steht: "Die Lötstellen sind matt, aber stabil"
    Nun, nach den neuseten ROHS Vorschriften darf nur noch Silberlot verwebdet werden und das wird auch bei vorschriftsmäßifer Verarbeitung - matt. :wink:
    "Sinus-Dauerleistung (RMS)" Bisher war ich immer der Ansicht, dass SInus Leistung und RMS was anderes ist?
    Absolut lächerlich finde ich ja das Kommentar vom LD Entwickler. Dazu muss man wohl kaum noch Worte verlieren.
  • outliner
    • 5. Oktober 2006 um 00:43
    wie soll man eigentlich jetzt sehen,obs ne kalte lötstelle ist oder ne umweltfreundliche?
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 09:11
    Am Produktionsdatum.
    Mittlerweile muss doch jeder Amp, den man kauft bleifrei gelötet sein,
    (Alternativ kann man das auch eben mit dem Lötkolben testen)
