  4. Verstärker
Frage: Geht so ein AMP kaputt?
  • tomfly
  • 4. Oktober 2006 um 16:14
  • tomfly
    Hallo hier ein Auszug aus einem anderen Forum (Kein PA sondern Keyboardforum)
    Gehts um Aktivmixer ohne Boxen zu betreiben...eben z.b. nur Rec Out...
    Da schreibt jemand:
    Natürlich kannst Du den Mischer auch ohne Boxen betreiben, was auf Dauer aber natürlich auch zu einem Defekt führen kann (unendlicher Widerstand am Verstärkerausgang)
    Mal erlich, da müsste meine Yamaha P3500s aber schon im Grab liegen, so oft wie nur an einem Kanel ein 4 Ohm Sub vollast drann lief.
    Soll wirklich ein AMP kaputt gehen wenn KEIN Speaker am Ausgang ist
    bzw. wenn nur ein Kanal genutzt wird?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • mike j.
    • 4. Oktober 2006 um 16:18
    Mir ist bekannt, dass bei sehr alten Amps eine Grundlast vorhanden sein musste, aber seit der modernen Transistortechnik ist das gar kein Thema mehr.
    Amps überleben schon seit vielen Jahren einenen Betrieb ohne Last. Endstufen sterben heute fast nur noch wegen Überstrom im Lastzweig, was bei "keiner" Last ja nicht der Fall sein dürfte...
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 16:19
    Ich würd mal so sagen....
    Wie soll den das gehen?
    Wenn kein verbraucher dranhängt (Box) gibts auch keinen geschlossenen Kreis...also läuft die Seite auch nicht...is ja quasi das prinzip Steckdose^^
    Strom da aber solange nix dranhängt wird auch kein Strom verbraucht...
  • DaftMedia
    • 4. Oktober 2006 um 16:22
    Einem Transistorverstärker macht das absolut nichts aus, wenn man den im Leerlauf betreibt.
    Der wird im Leerlauf nicht mal warm ergo kann da auch nicht sonderlich viel im Verstärker passieren, denn wenn da was verstärkt werden würde, würden die Transistoren ja auch warm werden.
    Anders sieht es bei Röhrenverstärkern aus, diese darf man keinesfalls im Leerlauf betreiben. Steht aber auch auf jedem Gitarren Röhrenamp hinten drauf, dass man es nicht machen soll.
  • Chriss
    • 5. Oktober 2006 um 14:02
    Hier würde mich jetzt schon der genau grund interessieren .. zuviel Last auf'm Innenwiederstand oder wie ?
  • partymucke
    • 5. Oktober 2006 um 14:11
    Da fragt mal den Kracky, der beim letzten Newby-Day einen T-Amp im leerlauf rauchen lassen hat.
    Zugegeben, es war immerhin die Last des Multimeters dran :grin:
    Im Normalfall würde ich aber auch sagen, dsass das kein Problem ist.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • manuela
    • 5. Oktober 2006 um 14:15
    ist kein Problem.
    Das gilt nicht für Röhrenverstärker, für diese ist es sogar lebensgefährlich und streng verboten.
  • DaftMedia
    • 5. Oktober 2006 um 14:17
    Das ist kein Amp im Leerlaufbetrieb mehr... und wenn ein Transistoramp im leerlauf qualmt sollte man das Ding entweder noch warm zum Verkäufer zurückbringen oder aber am Griff packen und weit wegwerfen.
  • mike j.
    • 5. Oktober 2006 um 14:21
    Schon aufgefallen? Für diesen Zweck haben Billigamps die Griffe serienmäßig dabei (bei teureren Modellen gibt es die immer Extra).
    Aber mal ehrlich, wenn ein Transeamp ohne Last raucht dann raucht er mit Last um so sicherer...
    Wieso hat der überhaupt geraucht der t.Amp?
  • mucker
    • 5. Oktober 2006 um 14:39
    :grin: :grin: :grin:
    Kann ich mir auch vorstellen :wink:
    Übrigens; Mir ist in 1971 (jaja, bin ja nicht mehr der jüngste - aber noch Kraft aus 2 Herzen :grin: ) einer meiner Marshalls (Ich hatte 3 und jeweils 2 x 4/12er drunter :oops: , Plexi heissen die gefragte Dinger heute) 100 W Amp abgeraucht weil irgendein Döspaddel auf beide LS-Kabel getreten ist und die dadurch ausgerissen sind!
    Ich habs nicht nur gemerkt, daß es hinter mir leiser wurde sondern weils fürchterlich gestunken hat :grin: :grin:
    Endtrafo war "gestorben" und wurde damals für DM 150 ersetzt (war schon ne Menge Kohle in der Zeit)
    Gruß und schöne Restwoche
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 14:41
    Du meinst das richtige, aber drückst es falsch aus.
    Es liegt Spannung an. Erst durch die angeschlossene Last kann ein Strom fließen. Und: Strom kann nicht "verbraucht" werden. :wink:
    Jein. Es fließt immer ein Ruhestrom durch die Transistoren (Class A mal ausgenommen), der diese logischerweise auch erwärmt, allerdings nicht nennenswert.
    Also in der Regel passiert einem Transistoramps im Leerlauf nichts.
    Trotzdem wüsste ich ganz gerne, was der Kracky da so angestellt hat. :grin:
