  4. Verstärker
[Power]mischer und damit an den Pc
  • marv
  • 7. Oktober 2006 um 13:40
  • marv
    hallo,
    also ich habe mir das ULB system von schrecki und jobsti gebaut.
    jetzt brauch ich noch eine endstufe.
    ich möchte alles an den pc anschliesen deswegen wollte ich mir noch einen mischer kaufen um mehr pegel raus zu hohlen. Jezt sind mir aber diese powermischer aufgefallen.
    Deswegen frage ich jetzt mal so welche ihr mir da empfehlen würdet.. sollte möglichst preiswert sein weil ich eh nur kleine partys damit mache also ca 20-30 personen.
    kommt der MC CRYPT 10 KANAL POWER-MIXER da in frage ?
    er hat: Highlights
    * 2 x 300 W max.
    * Robustes Kunststoffgehäuse
    * 2 x 7-Band-Equalizer
    * Eingebautes Echo
    Ausstattung:
    * 8 Mikrofoneingänge
    * Phantomspeisung
    * Equalizer
    * Stereo-Line Eingang
    * Low Cut Filter.
    Technische Daten
    Anzahl der Kanäle: 10
    Ausgangsleistung: 2 x 300 W
    Eingänge: 8 Mono (XLR- oder Klinke symmetrisch) · 1 AUX Return · TapeIn Cinch
    Ausgänge: 2 Master-Out Klinke symmetrisch · 1 Control Room Klinke symmetrisch · 1 AUX-Send Klinke symmetrisch · Lautsprecherausgang SPK · Tape Out Cinch
    Gewicht: 14 kg
    P.s ich woll das ja alles an den pc anschliesen. ich habe da son freeware dj mixer. um den richtig ausnutzen zu können brauch ich ne 2.1 soundkarte oder ? dann kann ich an den einen ausgang die endstufe/powermixer anschliesen und an den anderen nen kopfhörer zum vorhören oder ?
    Danke im vorraus
    marv
    2 Mal editiert, zuletzt von marv (7. Oktober 2006 um 17:10)
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 14:33
    wo wir gerade beim thema powermixer sind:
    haben die noch einen ausgang für weitere verstärker?
    dann wäre das perfekt
    den powermixer selber für monitoring und den ausgang davon weiternutzen fürs "frontsystem"
  • outliner
    • 8. Oktober 2006 um 11:44
    @ marv:den mc gruft würde ich mir nicht kaufen für deine zwecke.was willst du mit den mikro-kanälen?
    besser einen mit nur zwei x mikro und drei oder vier stereo-kanälen.
    von yamaha sind öfter gebrauchte zu haben,damit kann man auch arbeiten.diese "cryptischen" grackeldinger wird dir hier wohl keiner ruhigen gewissens empfehlen.
    aber wahrscheinlich wärst du aber mit einem normalen dj-pult mit extra verstärker sowieso besser beraten.
    @audigy:vernünftige powermixer haben das dran.beim grossen dynacord zb kann den internen verstärker als monitoramp benutzen,intern schaltbar.
    bei allen anderen könnte man aus dem "mon-out" auf die "amp-in" gehen.
    die meisten powermixer lassen sich auch als endstufe benutzen.
  • marv
    • 8. Oktober 2006 um 13:05
    Also lieber endstufe und nen normalen dj mixer ?
    okay denke ich nehme die t-amp 600 und irgendsonen billig mixer !?
    und ne 2.1 soundkarte. ist das für meine zwecke egal welche ?
  • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 13:13
    Zitat von "marv"
    hallo,
    er hat: Highlights
    * 2 x 300 W max.
    * Eingebautes Echo
    Ausstattung:
    * Phantomspeisung
    * Equalizer
    * Low Cut Filter.
    Technische Daten
    Gewicht: 14 kg
    Danke im vorraus
    marv
    dafür brauchst du eine 4.1 karte und keine 2.1
    2.1 ist stereo mit nur einem ausgang
    4.1 ist mit 2 ausgängen
  • marv
    • 8. Oktober 2006 um 13:48
    achso ok also eine 4.1
    danke
  • outliner
    • 8. Oktober 2006 um 14:09
    hauptsache das programm kann mit der mehrkanalkarte auch was anfangen von wegen kanalzuweisung.
  • marv
    • 8. Oktober 2006 um 15:23
    das prog stellt sogar die frage ''welchen ausgang wollen sie der vorhörfunktion zuweisen ?''
    welche endstufe könntet ihr den empfehlen ? ich schliese da nur 1 Stecker an weil von top gehts in den sub und von dem sub zur endstufe [Hab 1 ULB Top und ein ULB Sub]
  • Seibel
    • 8. Oktober 2006 um 19:09
    mein mixser ist ein numark dxm 01 der hat usb dann brauch ich mir keine sorgen wegen der soundkarte machen
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • marv
    • 8. Oktober 2006 um 20:37
    mhm den numark finde ich zu teuer..
    könnt ihr nen billigeren empfehlen ?
