  4. Verstärker
DAP palladium P-1200 reicht nur im bridged modus
  • ixlohr
  • 8. Oktober 2006 um 16:37
  • ixlohr
    ich hätt da mal ne frage- die oben genannte endstufe schafft blos gebrückt die leistung die ich brauche. das heißt sie schafft 1mal 1200watt an 8 ohm ich habe aber 2arls (noch in arbeit) das würde genau passen. also die frage kann ich die dann paralell anschließen (natürlich ohne dass es den arls un der endstufe schadet)?
    wenn was unklar is bitte nachfragen!
    danke schonmal
    gruß ixlohr
  • hell&dunkel
    • 8. Oktober 2006 um 16:46
    Nein.
  • ixlohr
    • 8. Oktober 2006 um 16:49
    gibts da ne andere möglichkeit mit dieser endstufe die arls zu betreiben?
    gruß ixlohr
  • aeroy
    • 8. Oktober 2006 um 16:53
    Frage:
    Warum sollte es den Boxen oder der Endstufe schaden wenn man 4Ohm auf Bridged Modus fährt?
  • Sironketchup
    • 8. Oktober 2006 um 17:07
    Weil der Amp net 2Ohm tauglich ist...
  • hell&dunkel
    • 8. Oktober 2006 um 17:09
    Im Prinzip eine Frage, die sich mittels RTFM lösen lässt.....
  • ixlohr
    • 8. Oktober 2006 um 17:11
    keine ahnung kenn mich nich aus-sry. wenn ich das richtig sehe haben die dann blos 4 wenn sie paralell geschlatet sind ist das richtig? dann könnt ich ja auch ne kleinere endstufe nehmen die 1200watt bei 4ohm leistet oder?
    gruß ixlohr
  • J3004
    du brauchst 1200 an 4 Ohm.
    wo du die herkriegst musste dir schon selber überlegen.
    aber mit sicherheit nicht aus ner china endstufe an brücke.
  • t-bone
    • 8. Oktober 2006 um 17:46
    also der ARLS (kappa 15lf) benötigt (wie du schon sagtest) 600W RMS @ 8Ohm, parallel wären das dann 1200W RMS @ 4Ohm, aber wie du schon sagtest, hat der AMP nur 1200W RMS @ 8Ohm im Bridged Modus, aber du brauchst 4Ohm, welches der AMP nicht kann (Billig-"schrott"), aber selbst wenn der 1200W @ 4Ohm RMS schaffen würde, könntst du den nie unter vollast laufen lassen, da die quali. einfach zu schlecht ist, und der ins clipping kommt, und du machst deine chassies damit kaputt!!
  • ixlohr
    • 10. Oktober 2006 um 16:05
    was wenn ichn widerstand eigbaue dass es wieder 8Ohm sind?-würde das gehe(nätürlich ohnewas kaputt zumachen!).
    gruß ixlohr
  • J3004
    • 10. Oktober 2006 um 16:26
    finde mal nen widerstand der 1200W abkann..da kannste dir auch direkt ne vernünftige stufe kaufen!
  • t-bone
    • 10. Oktober 2006 um 17:59
    Ja seh ich auch so, der widerstand müsste dann Ströme von bis zu 25A schlucken können, und das wird dann auch ziehmlich Teuer!!
  • hell&dunkel
    • 10. Oktober 2006 um 18:07
    gruß ixlohr
    Willst du dein Zimmer heizen?
    Armin
  • d-tronix
    hehe die idee finde ich allein schon amüsant.
    achso wenn du keine ahnung hast dann lese noch ein bisschen durch forum
  • tobiwan2k
    • 11. Oktober 2006 um 01:53
    Von den DAPs passt die 2000er. Zumindest von den aufgemalten Wattzahlen ;) Wie das dann klingt sei mal dahin gestellt.
  • t-bone
    • 11. Oktober 2006 um 07:01
    Also die Wattangaben stimmen immer! Mein Kumpel hat es nachgemessen an der P1600, statt gegebenen 800W RMS @ 8Ohm, waren es "nur" 775W RMS @ 8Ohm. Der Klang ist da ne andere Frage........ :wink:
  • antek
    • 11. Oktober 2006 um 10:28
    Wobei die P1600 an 8Ohm aber eigentlich 525W/Kanal hat. Hast Dich vielleicht mit 4Ohm vertan?
  • hell&dunkel
    • 11. Oktober 2006 um 10:47
    Oszilloskop und Lastwiderstand? Bei einer komplexen Last wie einem Lautsprecher kann es dann wieder ganz anders aussehen. Die Impedanz schwankt je nach Frequenz, die LS beeinflussen sich (Stackbetrieb) gegenseitig, demzufolge steigt der (Luft-)Widerstand, gegen den die Pappe und damit auch der Amp arbeiten muß usw...
    Ein komplexes Thema.
    Armin
    Mein Kaffee ist leer...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
