Wie "lötet" man eine ALUschwingspule?
  • lotronic
  • 29. Januar 2006 um 23:23
  • lotronic
    Brauche ein paar tips von Recone-Profis bzw. Speakerdoktoren:
    Problem:
    Bei einem 12" JBL 2206 ist die Schwingspule unterbrochen bzw. hat einen Wackelkontakt, allerdings im noch "sichtbaren" Bereich zwischen Litzendurchführung und Staubkappe (ca. 1cm von der Durchführung entfernt unterhalb vom Schutzlack). Die Spule selber ist ok.
    Also ich hab den Lack abgeschabt und das Leck entdeckt. Allerdings hat der Speaker ja eine Aluschwingspule die erst bei der DurchführungsNiete mit der Litze verlötet ist.
    Wie kann ich nun den Aludraht (Flachdraht) wieder verbinden?
    Löten geht ja bekanntlich bei Alu nicht.
    Gibts da spezielle leitfähige Klebstoffe oder geht das auch mit "Flüssigem Alu" aus dem Baumarkt?
    Wenn die Verbindung wieder hergestellt ist kann man das ganze ja wieder mit dem vulkanisierendem Lack vergiessen.
    Hat das schon jemand gemacht?
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • skyper
    • 30. Januar 2006 um 01:45
    Conrad - 823553 (Alu-Lötpaste), leider keine Erfahrungen damit.
  • linearray
    • 30. Januar 2006 um 13:57
    Hi
    da gibt es spezielles Alulot, ist wie normaler Lötdraht nur eben für Alu
    Gruss, Andi
  • manuela
    • 30. Januar 2006 um 14:01
    kannst auch ne kleine Hülse draufpressen und die dann verlöten.
    Übrigends heist das Klebzeug "Leitsilber", es klebt aber nicht besonders gut.
  • tufkadib
    • 30. Januar 2006 um 15:29
    Tropfen schweres Maschinenöl drauf, unter Öl Oxid abkratzen. Dann mit Zinn und Flußmittel zusammenlöten, saubermachen.
    So gehts mit Aludrähten. Ob sich das auch an dem Lautsprecher realisieren läßt, weiß ich natürlich nicht.
    DirkB
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:03
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
