  5. Messtechnik
Filter für Elekret Mikrokapsel
  • maddddin
  • 31. Januar 2006 um 17:13
  • maddddin
    ich habe eine altes Diversity Funkmikro. Leider ist der Mikrokopf defekt. Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen und einen besseren Kopf einbauen. Der Alte war ein AKG D3700. Soundtechnisch nicht der brüller. Ich habe mir diverse Elekretkapseln bei Monacor besorgt und sie auf einer Testleiste montiert. Vom Klang her ist allerdings eine Kapsel mit kugelcharakteristik am besten(MCE 2000). Allerdings gibt es da sehr schnell Rückkopplungsprobleme. Hat da jemand einen Tip, wie man das basteltechnisch optimieren kann?
    Also eine Struktur zur Richtungsverbesserung um die Kapsel herum bauen. Hat jemand schon mal so etwas ähnilches versucht?
    Als Alternative habe ich eine alte rechteckige Kapsel aus einem Bügelmikro (HSE 110 von Monacor). Diese Kapsel ist recht gut. Sie hat Hypernierencharakterristik und einen sehr tief reichenden Frequenzgang. Allerdings sind die Mitten zwischen 1000 und 2500Hz um 3dB zu stark. Diese würde ich gerne mit einem Filter direkt nach der Kapsel und vor dem Vorverstärker dämpfen. Leider versagen hier die klassischen Berechnungsformeln.
    L=160*R/f und C=160000/(R*f) => L*C=25.000.000/f^2
    mit C = [uF]; L = [mH]
    Ausser einer variablen Höhendämpfung ab 800Hz habe ich da nichts hinbekommen. Hat hier jemand einen Tip für mich?
    Gruß Martin
    maddddin
  • maddddin
    • 1. Februar 2006 um 19:05
    Hallo allerseits,
    habe gestern abend noch einmal etwas gebastelt und siehe da der Filter funktioniert doch. Orientiert habe ich mich an einem alten MD 431 von Sennheiser. Dort sind mehrere Filter verbaut, um dem Frequenzgang auf die richtige Spur zu helfen. Die Spulen konnte ich nicht messen und ausbauen wollte ich sie auch nicht. Jedoch müssen die Werte maximal einige mH betragen im Vergleich mit meinem Spulensortiment. Die Elkos haben die Werte 1uF bis 6,8uF. Damit ergeben sich mit f=1/(2*PI*Wurzel(L*C) )typische Mittenfrequenzen. Folgende Filter wurden erfolgreich getestet:
    C=330pF; L=22,3mH; R=700 Ohm => f=~ 1700Hz mit -3dB Senke
    oder
    C=3,3uF; L= 0,9mH; R=1500 Ohm => f=~ 1700Hz mit -3dB Senke
    Der Einbau in das eigentliche Handmikro wird natürlich den Klang auch noch einmal verändern und wird demnächst getestet.
    Tips zu dem Thema sind gerne willkommen, da man hierüber nichts im Internet findet. Im gewissen Maße sind dies ja Betriebsgeheimnisse der Mikrofirmen.
    maddddin
  • manuela
    • 8. Februar 2006 um 16:14
    meinst du das schwarze ProfiPower oder das 441 mit dem Umschalter ?
  • maddddin
    • 10. Februar 2006 um 13:33
    MD 431, das mit dem Profi-Power Schriftzug. Auch MD 431 I genannt.
    maddddin
