  5. Licht
LED-Tubes adressieren
  • milchschnittae
  • 1. Februar 2006 um 17:21
  • milchschnittae
    moin!
    habe heute ein wenig an unseren showtec led tubes rumgespielt, erst mit dem controller, dann bin ich auf controller mit light puter umgestiegen. hatte an jedem der vier ausgänge des controllers drei tubes in reihe hängen und hatte das Problem, dass sie teilweise nicht zeitgleich sondern verzögert reagiert haben. ich bin davon ausgegangen, dass dies an unterschiedlichen DMS-Adressen liegen könnte und bin dann auf das Problem gestoßten: wie änder ich an soner tube die adresse, bzw. wie schaffe ich es die tubes zu synchronisieren oder eben so zu schalten, dass sie von mir aus eine farbe durchgängig drei (oder mehr) meter durch drei(oder mehr) tubes indurch wechselt, quasi eine welle oder was auch immer erzeugt, die ich in geschwindigkeit etc. kontrollieren kann?
    vielen dank für jede hilfe
    Bene
  • mcirony
    • 1. Februar 2006 um 17:42
    hallo zusammen,
    du kannst nur für den kontroler die dmx adresse einstellen das heist die 4 ausgänge sind eigentlich identisch. die einstellung der verschiedenen funktionen über die 4 dmx kanäle sind leider etwas komisch habe teilweise auch probleme damit. aber solange du keine genau abgestimmte schow erstellen musst gehts gerade noch. mann merk dann schon das es eben doch low price material ist.
    gruß eric
  • milchschnittae
    • 1. Februar 2006 um 19:06
    na ich weiß ja nicht, das kann doch nicht alles sein!? ich muss doch die einzelnen tubes adressieren können, sonst macht das ganze system doch überhaupt keinen sinn und: wie schaffe ich es dann das ganze synchron hinzubekommen`? so schlecht kann das mat doch gar net sein, dass man nicht mal synchrone tubes bekommt... des weiteren kann ich mir bei unserer firma beim besten willen nicht vorstellen, dass sie solch mat kauft, wenn es nix taugt, denn es muss schließlich auch nen nutzen haben und da wir nun mal auf VA's speziallisiert sind, werden solche Dinge gekauft, wenn sie Sinn machen und man damit schöne Spielereien zaubern kann, aber doch nicht, wenn sie wild vor sich her blinken...
