Welchen Amp für 16Ohm Boxen (Festinstallation Kirche)??
  • stepu
  • 3. Februar 2006 um 01:42
  • stepu
    Moin moin,
    bin gerade mit einer Festinstallation für eine Kirchengemeinde beschäftigt.
    Beschallungskonzept wie folgt erdacht (für Musik oder Sprache,
    vorerst keine Subs!):
    2x 12"/1" Fohhn AT-35ND (350W@8Ohms)
    als Haupt-LS (mit Wand-Halterung Fohhn WAT-34)
    4x 6"/1" Fohhn AT-07 (150W@16Ohms)
    auf 3 verschiedene Zonen verteilt
    (2x an der Wand mit Fohhn Wandhalter WAT-09,
    2x an der Decke, aber wie??)
    über dbx Driverack 260.
    Nun frage ich mich:
    1) Welcher Amp passt zu den Kleinlautsprechern?
    Problem ist, das bei Amps allgemein die Leistungsangabe an 8 Ohm bekannt ist. Suche Amps,
    die ca. 1-1,5 mal soviel Leistung wie die LS haben (ca. 200W an 16 Ohm).
    In der engeren Wahl: PSE SM900 oder baugleiche, Yorkville AP1020/2020.
    2) Brauche noch ne Idee zum Fliegen/Hängen von der Decke für 2 der AT-07. Oder wahlweise ne Halterung,
    um 2 der AT-07 unter die decke zu bekommen (haben 8x M6 Gewinde intus).
    3) Controller: Ist es mit dem dbx260 möglich...
    - Weg 1+2: Stereo Summe A (2x 12"/1" Li-Re)+
    - Weg 3+4: Stereo Summe B (2x 6"/1" als stereo Delay)+
    - Weg 5: Mono Summe C (1x 6"/1" als Seitenemporendelay)+
    - Weg 6: Mono Summe D (6"/1" als Nebenraumdelay)
    zu verwirklichen?
    Vielen Dank für eure Anregungen,
    stefan
  • evoice
    • 3. Februar 2006 um 06:42
    das was ich uneingeschränkt empfehlen kann Camco Vortex :D
    - Vortex 2.6 (2 Kanal) Angabe: 16 Ohm 2 x 250 W
    - Vortex 4 (2 Kanal) Angabe: 16 Ohm 2 x 500 W
    - Vortex 3 (4 Kanal) Angab: 16 Ohm 4 x 270 W
    außerdem leiser temperaturgesteuerter Lüfter was für Kirchenbeschallung von Vorteil ist.
  • f8274
    • 3. Februar 2006 um 09:13
    Häufig bei Fohhn-Festinstallationen zu sehen sind die guten Bittner-Audio Installationsendstufen. Leider ziemlich teuer.
  • plakat
    • 3. Februar 2006 um 10:47
    Auch bei den QSC CX Installationsamps findest du zumindest für den gebrückten Betrieb Leistungsangaben für 16Ohm:
    http://www.qscaudio.com/products/amps/cx/cx4/cx4.htm
    Die sind 4-kanalig, d.h. gebrückt immer noch Stereo.
    Die kleinere kann dann 2x340W/16Ohm. Der Lüfter bläst zwar fröhlich vor sich in, ist aber sehr leise -- auch im Dauerbetrieb.
    Grüße,
    muecke.
    There is no such thing as 'enough power' ...
