Hochspannung an Strobe?
  • wavetech
  • 21. Oktober 2006 um 18:47
  • wavetech
    Mooin!
    Hab ne kruze Frage:
    Liegt an dem Eurolite Superstrobe 2700 DMX (1500W LM) z.B. an der Lampe Hochspannung an?
    wavetech
  • hell&dunkel
    • 21. Oktober 2006 um 19:09
    An jeder Stroboblitzröhre liegt Hochspannung an.
    • 21. Oktober 2006 um 19:29
    ...und das eventuell auch noch mehrere Sekunden nach dem Ausschalten (vom Netz trennen)!
    Also, Finger weg, wenn man davon keinen blassen Schimmer hat.
  • hell&dunkel
    • 21. Oktober 2006 um 20:47
    Geladene Kondensatoren sind allgemein gefährlich. Also: Finger weg, Jungs wenn ihr keine Ahnung habt.
  • fladdi
    • 21. Oktober 2006 um 20:59
    Zu und weg?
  • man_at_light
    • 22. Oktober 2006 um 00:29
    Öhm, wie lange dauert es ca. bis sich der Kodensator entladen hat ?
    Wichtig wäre das für den wechsel der Blitzröhre .
  • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2006 um 12:28
    Das kommt drauf an...
    Die wenigsten heute zu kaufenden Strobes arbeiten überhaupt noch mit der an sich besseren Kondensator-Ladetechnik, das ist einfach zu teuer.
    3-4 dicke Kondensatoren 40-50 uF/630V, gross wie Red-Bull-Dosen, dafür kauft wer anders ein ganzes Gerät, ausgehend üblicher 1,5 kW+ Leistungsklasse mit XOP 15 Tube.
    Da hat es im stand-by ~ 600V DC zwischen Anode und Kathode der Röhre, das gibt definitiv funky bones!! :grin:
    Die von Henrik ausgeknobelte Strobe Steuerung für diese Dinger hat einen bleeder implementiert, der nach abschalten innert 5 min die Kondensatoren zuverlässig entlädt.
    Die üblichen Verdächtigen von Botex, Euroleicht etc. arbeiten nach einem anderen Prinzip, mit einer Hochlast-Diodenschaltung wird die Röhre mit ~ 120 V pulsierender Gleichspannung beaufschlagt.
    Das tuts auch, man kann es sogar dimmen, was mit den anderen nicht geht, nur es zieht hat den 5-fachen Strom aus dem Netz.
    Bei den Dingern ist mit Abschalten der Versorgungsspannung auch der Saft an der Röhre weg.
    • 22. Oktober 2006 um 14:37
    So wie hier:
  • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2006 um 17:57
    Der Aufbau und die Bauart der Kondensator-Batterie kommt mir irgendwie bekannt vor.
    Relativ grosses Gerät, überall Lüftungschlitze, XOP 15 tube.
    Was ist das für ein Teil?
    Irgendwo aus der Bucht?
    • 22. Oktober 2006 um 20:14
    Jau.
  • wavetech
    • 22. Oktober 2006 um 22:19
    Vielen Dank, für die (wie immer) kreativen Antworten wie:
    "Also, Finger weg, wenn man davon keinen blassen Schimmer hat."
    War nur eine prinzipielle Frage, werde ja nich dran rumfingern an dem Teil, wenns grad läuft und nachdem ichs ausgeschaltet hab (übrigens in der Anleitungs steht 5min zum Kondensator entladen)... hatte gerätselt ob man mit einem Multimeter messen könnte ob Lampe oder Elektronik am Strobe kaputt is (paralle Spannung messen), aber das hat sich jetz wohl erledigt..
    gruß
    wavetech
