  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
zugfähige Knickelemente in Traversenstrecke
  • elch
  • 3. Februar 2006 um 18:01
  • elch
    Gibt es bzw. ist es überhaupt zulässig in eine Traversenstrecke Knickelemente einzubauen, die dann vom Motor nach oben gezogen werden?
    in etwa so:
    Code
    M1                   M2                   M3
    Also so, dass im Prinzip eine Strecke an mehreren Motoren zu kleineren Einzelstrecken an 2 Motoren werden.
    Hauptgründe:
    Traversenschonung bei nicht exaktem Synchronlauf
    und eben, dass die Motoren nicht unbedingt absolut synchrom laufen müssen
    Oder würdet ihr eher sagen: Finger weg davon und lieber mit Lastmess/Inkrementgebern arbeiten.
    Die gesamte Strecke wäre 42m lang, aufgeteilt in 6 Teilstrecken je 7m
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Februar 2006 um 23:07
    Ja, es ist erlaubt, und es ist viel sinnvoller als statisch unbestimmte Systeme zu bauen.
    Siehe auch SP 25.1/2-1 (BGI 810-1), Tabelle Seite 3 ("biegemomentfreie Last")
    Umgekehrt: Lastmessung oder Synchronsteuerung kann ausfallen, eine sinnvolle Konstruktion nicht.
    Siehe auch http://www.hof-alutec.com/produkt.php?ID=257&lang=de
  • socke
    • 7. Februar 2006 um 23:40
    Ich habe mir mal Gedanken über die Konstruktion gemacht. Dazu sollte ich sagen, dass ich nich sehr viel ahnung von der Materie habe.
    Wenn man nun nur die obige Konstruktion nimmt mit 2 Teilen, einem Knickelemt und 3 Motoren, darf man dann überhaupt den mittleren Motor also das Knickelemt nach oben bzw unten fahren?
    Denn die Ketten der äußeren Motoren würden nicht mehr senkrecht nach unten hängen.
    Ich bin der Meinung gehört zu haben, dass dies immer der Fall sein muss.
    Wenn es dies der Fall ist, ist das vom Motor so vorgegeben oder hängt das auch mit der Art des Flugpunktes ab?
    Bin mir aber halt nicht sicher, deswegen frage ich.
  • niethitwo
    • 8. Februar 2006 um 14:35
    Carsten Gierss (http://www.gierss.de) hat in seinen laufstegtraveersen auch knicke drin, sollte also kein problem darstellen. zulassung bgv c1 vorhanden:
    http://www.gierss.de/download/files…20F%2023.07.pdf
