Speakonstecker vs. Aderendhülsen
  • Eliminator
  • 4. Februar 2006 um 00:08
  • Eliminator
    warum passen eigentlich in einen Speakonstecker keine 4mm² Aderendhülsen hinein? Wie macht Ihr das, laßt Ihr die einfach weg? Da die Schraube nicht direkt auf die Ader trifft, sondern ein Blech zur Klemmung dient, wäre das denkbar.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Kracky
    • 4. Februar 2006 um 00:21
    Dieses Blech ist ja dazu gedacht die Endhülsen zu ersetzen und die Litze direkt zu klemmen. Ansonsten Blech entfernen und mit entsprechender Zange die Adernendhülsen drücken, dann sind sie auch schön rund und passen in den Spekon gerade so rein.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Eliminator
    • 4. Februar 2006 um 00:28
    Alles klar, Danke!
    Da kann ich die Hülsen ja ruhigen Gewissens weglassen. Das hält bombig mit den Plättchen.
    Klaus
  • kater
    • 4. Februar 2006 um 01:10
    Wenn das Kabel mal am Sack ist und man den Stecker wiederverwendet kommt man um Aderendhülsen meist eh nicht rum, wenn Die Schraube mal ordentlich angezogen wurde ist das Metallplätchen meist so mitgenommen dass man da kein 2tes mal ein Kabel reinbekommt ...
    Ich machs mittlerweile oft gleich mit Hülsen, dann lassen sich dicke Litzen leichter und ohne Ausreisse in den Stecker bekommen ...
  • PA-Peter
    • 6. Februar 2006 um 21:22
    Dieses "Blechchen" nennt man auch: Drahtschutz ;)
    Wenn man gutes Kabel nimmt, sollte es auch ohne Aderendhülse problemlos in den NL4FX "einzuführen" sein...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • kater
    • 6. Februar 2006 um 21:44
    4qmm Elephant geht schon rein, is aber mehr Gefummel als mit Hülse drauf ...
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:02
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
