  4. Verstärker
PHONIC PH MAX 2500
  • Sebastian K
  • 23. Oktober 2006 um 12:47
  • Sebastian K
    hallo, ich habe soeben eine endstufe bei ebay erworben.
    es handelt sich um diese
    PHONIC PH MAX 2500
    was haltet ihr davon?
    ich will sie für 2 arls einsetzen.
    es steht in der beschreibung dass sie über einen subsonic verfügt, ab welcher frequenz wird hier der sub entlastet? oder habe ich da was falsch verstanden? ^^
  • mike j.
    • 23. Oktober 2006 um 13:08
    dann verstehe ich den Thread nicht. Du kannst selbst alles ausprobieren und uns sagen was du davon haltest. Subsonic sind meistens um 20 Hz angesetzt, auf jeden fall zuwenig, um ARLS Safe daran zu betreiben.
  • MK
    • 23. Oktober 2006 um 13:29
    Kuck hier:
    http://www.tools4music.de/
    Unter "Mehrwert" > Ausgabe 3, 2006 gibts ein Zip mit haufenweise Daten (u.a auch Frequenzgänge), da ist auch die MAX 2500 dabei
    Hier gibt´s den zugehörigen Vergleichstest als Text:
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_endstufen3.doc
    Ein PDF mit dem Original-Test (wie er im Heft steht) bei mir gegen eine PN mit dem Betreff "Endstufentest"
    Die Fortsetzung ist im aktuellen tools4music
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • Sebastian K
    • 23. Oktober 2006 um 13:54
    ich frage deswegen, da der verkäufer ein 2 wöchiges rückgaberecht bereitstellt und ich keine vergleichsmöglichkeiten habe. ( habe die endstufe noch nicht)
    laut hersteller hat die endstufe einen einstellbaren subsonic bei 30/50 hz
  • MK
    • 23. Oktober 2006 um 14:53
    Das kommt auch hin, das Filter ist umschaltbar, die Frequenzen stimmen einigermaßen.
    Martin
  • Sebastian K
    • 23. Oktober 2006 um 15:52
    ist die endstufe für die arls geeignet?
