Neue (kleine) PA-Anlage
  • bossjan
  • 8. Februar 2006 um 13:07
  • bossjan
    Hi Kollegen,
    ich hoffe, ihr könnt mir ein bißchen weiter helfen. Ich werde mir demnächst wohl ein neues/anderes System zu legen.
    Zur Zeit bin ich irgendwie auf dem KME-Tripp. Meine Frage: Wo genau besteht eigentlich der Unterschied zwischen der Fidelity-Serie und der Cluster-Serie? Sind von den Leistungsangaben doch sehr identisch...
    Falls jemand so ein System los werden bzw. demnächst abstoßen möchte, meldet euch doch mal bitte. Vielen Dank.
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • songe creux
    • 8. Februar 2006 um 13:23
    Die Fidelity-Serie von KaEmEh ist mit preiswertesten Komponenten bestückt und aus Rohspan gefertigt. Der Hochtöner ist meines Wissens ein 3/4"-Fostex-Derivat, daher auch (zum Schutz) die sehr hohen Trennfrequenzen. Klanglich lehnt sich diese Serie an ihren Preis an. Die Cluster-Serie hat schon "richtige" 1"er, allerdings ist der Klang (wie immer und überall) Geschmackssache.
    Eines sind die beiden Serien in jedem Falle: für kleines Geld zu bekommen.
  • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 16:43
    Die Cluster mit 1" oder 1.4" Hörnern. Die Subs mit 800 statt 400 Watt AES. Der PU Lack ist recht gut. Schlüssiges Konzept.
    Viele kombinieren auch die Fidelity Subs mit den Cluster Tops. Die Fidelity haben hier nur 3/4" Hörner.
    Bestückung mit Ciare Italien
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • songe creux
    • 8. Februar 2006 um 17:51
    1.4" im Hochton bei der Cluster-Serie, welche Box ist das?
  • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 18:34
    Na gut, Du hast Recht. War wohl die Prestige QSA 500 mit 1.4" Mea culpa :oops: :roll:
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
