CROWN XLS-602 mit Limiter?
  • tufkasirau
  • 9. Februar 2006 um 15:10
  • Geschlossen
  • tufkasirau
    könnte mir vielleicht einer zuverlässig sagen ob die Crown XLS-602 einen internen Limiter hat? Manchmal steht im Netz sie hat einen, dann mal wieder nicht! Auf wenn kann ich da hören? Oder wißt ihr es 100% ob sie einen hat ...?
    Gruß Simon
    • 9. Februar 2006 um 16:18
    Da lädt man sich bei Crown das Manual runter und weiß mehr:
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/139441.pdf
    Wenn ich richtig gelesen habe, hat die keinen eingebauten Limiter,
    und der Anschluss eines externen Limiters wird empfohlen.
  • dechnikusch
    • 9. Februar 2006 um 16:38
    hallo simon,
    leider nein, im vorgängermodell von c- audio (wurde von crown geschluckt) gb-602 und in den anderen der gb-serie waren opto-limiter verbaut.
    in den neueren xls-modellen von crown sind laut österrreich-vertrieb keine limiter mehr verbaut.
    mfg dechnikusch
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Februar 2006 um 17:34
    Achtung, mittlerweile gibt es die dritte Überarbeitung des Amps!
    Protection
    XLS Series amplifiers provide extensive protection and diagnostic capabilities, including output current limiting, DC protection, circuit breaker, and thermal protection.
    Quelle: http://www.crownaudio.com/amp_htm/xlsspec.htm
    (So Kraky, und nun darfst du deiner Lieblingsbeschäftigung nach gehen und einen weiteren XLS-Thread schließen und als "Party-PA" abstempeln.)
  • Kracky
    • 9. Februar 2006 um 17:36
    Aber nur wenn du das nächste mal Kracky schreibst. Ansonsten wie angedeutet wird diese Endstufe unter Party-PA wohl besser zu diskutieren sein.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
