  5. Signalquellen
Störungen/Probleme mit Funkanlagen
  • gerol80
  • 9. Februar 2006 um 22:27
  • gerol80
    für unsere Faschingssitzungen betreiben wir parallel eine ganze Reihe von Funkanlagen:
    2x Beyerdynamic S150
    173,800 MHz und 174,500 MHz
    5x Zeck Daisy bzw. Amptec A-DS2
    183,875 MHz, 185,750 MHz, 190,600 MHz, 197,875 MHz und 199,750 MHz
    2x AKG WMS 40 (einmal Headset, einmal für Gitarre)
    812,800 MHz, wo der Gitarrist funkt, weiß ich leider nicht
    Seit einiger Zeit gibt es damit einige Probleme:
    Zum einen stören sich die beiden Beyerdynamic gegenseitig. Sprich: sind beide Mikrofone an, passiert nichts. Sind beide aus, passiert auch nichts. Aber ist nur eines der beiden an, dann gibt es am jeweils anderen Sender Störungen (Knacken und Rauschen).
    Bei einem der Daisy-Aufstecksender gibt es immer mal wieder Aussetzer. Das Signal setzt dann einfach mal kurz aus (1/2 - 1 Sekunde). Ich bin allerdings nicht sicher, ob nur das Audiosignal aussetzt oder ob das komplette Funksignal aussetzt. Ich kann mich immer nicht so schnell umdrehen und nachschauen, ob am Empfänger die Empfangs-LED noch leuchtet :)
    Woran könnten denn diese beiden Probleme liegen?
    Noch was zur Erklärung:
    Alle Empfänger (bis auf den AKG für die Gitarre) sind in einem Rack eingebaut. Unten erst die beiden Beyerdynamic nebeneinander - nach hinten versetzt, da die dummerweise die Antennen hinten haben. Darüber kommt dann der andere AKG, daneben ist frei. Darüber dann zwei doppelte Daisy-Empfänger nebeneinander (also werden dort praktisch vier Kanäle empfangen) und ganz oben noch ein einzelner Daisy-Empfänger (also single, nur ein Kanal).
    Musik und PA sind nur ein Hobby von mir – verzeiht mir deshalb dumme Fragen :)
    Ein paar Equipment-Stichworte:
      Signalquellen: Yamaha PSR-S910, Roland E-300, Shure WH20XLR, Shure SM58
      PA/Boxen: Dynacord PowerMate 1600, Syrincs S2-124/HP + S2-101
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 23:14
    Für solche Analysen müssen alle Frequenzen vor Ort bekannt sein, um zuverlässig helfen zu können.
    Tatsache ist schon jetzt:
    Die Daisys liegen nicht besonders geschickt zueinander.
    bleibt die 197875 ausgeschaltet, ergibt sich ein sehr viel bessers Bild.
    aber:
    Erstmal die Gitarrenfrequenz herausfinden
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • gerol80
    • 9. Februar 2006 um 23:23
    Also das Paar 183,875 MHz/185,750 MHz sowie das Paar 197,875 MHz/199,750 MHz ist jeweils in einem Double-Empfänger fest zusammen eingebaut. Da wird der Hersteller sich also etwas dabei gedacht haben.
    Die Aussetzer treten bei der Einzelanlage mit der Frequenz 190,600 MHz auf - auch dann, wenn alle anderen ausgeschaltet sind.
    Und die Gitarrenfrequenz dürfte auch bei 800 und irgendwas liegen, da es ja auch ein UHF-System ist.
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 23:31
    Tja, wenn ein Sender einzeln nicht funktioniert, musst du wohl die Frequenz ändern, gell?
    ...und ungfähr ist nicht.
    bei fragen kannst du mich gerne anrufen. Meine Telefonnummer ist ungefähr
    1725000000, weils mal D2 war.
    Nee, im ernst:
    Deine 5erKombination ist immer etwas unzverlässig...
    aber Du musst das ja nicht glauben und kannst weiter probieren...
    -danke Billbo-
    Einmal editiert, zuletzt von Ton_Opa (9. Februar 2006 um 23:38)
  • gerol80
    • 9. Februar 2006 um 23:37
    An diesen Systemen kann man die Frequenzen nicht ändern. Die sind fest im Gerät "eingebaut". Hinten auf dem Empfänger ist ein Aufkleber drauf, auf dem die Frequenz steht - fertig. Da gibts nichts zu ändern :)
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 23:39
    Ja, das ist leider gar nicht lustig.
    Welche Frequenzen kannst Du ändern?
    -danke Billbo-
  • knopfy
    • 9. Februar 2006 um 23:40
    wie auch schon im musiker-board...Funken ab zur Wartung..;-) Bauteile altern mit der zeit
  • gerol80
    • 9. Februar 2006 um 23:46
    An keinem dieser Systeme kann man die Frequenz ändern. Leider wird halt von allem immer die billigste Variante gekauft, was anderes können wir uns nicht leisten :)
    Ich weiß auch, dass es am besten wäre, ein aufeinander abgestimmtes UHF-System zu kaufen, wo man vielleicht auch 12 Systeme parallel betreiben könnte. Bei 9 sind war ja jetzt schon und wir könnten gut und gern noch 2-3 Mikros mehr gebrauchen.
    Aber die tausende an Euros, die das kostet, können wir in 20 Jahren nicht aufbringen :)
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 23:49
    wenn du eins der Festpärchen auslässt, sieht alles sehr gut aus. Wenn du Alles anhast, sieht es schlecht aus.
    Bestes Ergbnis, wie gesagt, wenn du auf einen Sender verzichtest:
    197875.
    Aber was red ich.
    Opl
    -danke Billbo-
  • gerol80
    • 9. Februar 2006 um 23:51
    Wie schon gesagt - wir bräuchten eher noch mehr Mikros als weniger. Also kann ich nicht einfach eines völlig aus lassen :)
    Und die Daisys stören sich ja auch nicht. Und wie auch schon gesagt, hat die 190,600 ihre Aussetzer auch, wenn alle anderen aus sind. Also kann das ja nicht an den anderen Frequenzen liegen.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
