für unsere Faschingssitzungen betreiben wir parallel eine ganze Reihe von Funkanlagen:
2x Beyerdynamic S150
173,800 MHz und 174,500 MHz
5x Zeck Daisy bzw. Amptec A-DS2
183,875 MHz, 185,750 MHz, 190,600 MHz, 197,875 MHz und 199,750 MHz
2x AKG WMS 40 (einmal Headset, einmal für Gitarre)
812,800 MHz, wo der Gitarrist funkt, weiß ich leider nicht
Seit einiger Zeit gibt es damit einige Probleme:
Zum einen stören sich die beiden Beyerdynamic gegenseitig. Sprich: sind beide Mikrofone an, passiert nichts. Sind beide aus, passiert auch nichts. Aber ist nur eines der beiden an, dann gibt es am jeweils anderen Sender Störungen (Knacken und Rauschen).
Bei einem der Daisy-Aufstecksender gibt es immer mal wieder Aussetzer. Das Signal setzt dann einfach mal kurz aus (1/2 - 1 Sekunde). Ich bin allerdings nicht sicher, ob nur das Audiosignal aussetzt oder ob das komplette Funksignal aussetzt. Ich kann mich immer nicht so schnell umdrehen und nachschauen, ob am Empfänger die Empfangs-LED noch leuchtet ![]()
Woran könnten denn diese beiden Probleme liegen?
Noch was zur Erklärung:
Alle Empfänger (bis auf den AKG für die Gitarre) sind in einem Rack eingebaut. Unten erst die beiden Beyerdynamic nebeneinander - nach hinten versetzt, da die dummerweise die Antennen hinten haben. Darüber kommt dann der andere AKG, daneben ist frei. Darüber dann zwei doppelte Daisy-Empfänger nebeneinander (also werden dort praktisch vier Kanäle empfangen) und ganz oben noch ein einzelner Daisy-Empfänger (also single, nur ein Kanal).
