Effekte/Siderack
  • pa-tom
  • 12. Februar 2006 um 09:47
  • dasich
    • 18. Februar 2006 um 14:13
    Zitat von "ememix"
    OT: jetzt hab isch da mal ne frage, und bitte net lache..... worin besteht der unterschied zwischen:
    1. eq für den monitor hinter dem pult
    2. eq in den monitorweg geinsertet
    vielen dank
    also abgesehen von der schon erwähnten Möglichkeit hinter EQ zu hören, wenn der EQ im Insert ist, spielt es auch für den Rauschabstand eine Rolle.
    Wie auch schon erwähnt wenn am Insert regelst du den output. Somit auch das Eigenrauschen vom EQ, am Auxmaster.
    Wenn der (schlechte, rauschende) EQ hinterm Aux liegt und du den Auxmaster runterdrehst, ist das Eigenrauschen vom EQ im Verhältnis lauter, da dieser nicht mit geregelt wird.
    Und glaube mir, diese EQ hat ein hohes Eigenrauschen.
    Wir haben 3 Stück davon und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese alle drei den selben Def. haben sollen.
    Es grüßt der Stephan
  • ememix
    • 19. Februar 2006 um 02:42
    ok - vielen dank - das mit den monitoren hab ich verstanden...
    ist es dann auch so, das man den master eq besser insteret wenn man eine va macht an der lautstärkenbedingt der master relativ weit von den 0db marke entfernt ist (also leise) um so weniger rauschen von einem evtl. schlechten eq mitzubekommen......
  • steffl
    • 20. Februar 2006 um 11:50
    für deine weiteren Fragen bezügl. EQ und Pult:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46343&highlight=pult
    Steffl
    edit: hab nur den Link ausgebessert....
  • ememix
    • 20. Februar 2006 um 12:37
    so, dann hat sich das auch geklärt....danke
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
