  5. Licht
GLP SD2 Problem mit den Scene Group Tasten
  • deltamax
  • 15. Februar 2006 um 10:51
  • deltamax
    Ich hab im moment das zweifelhafte vergnügen mit nem SD2 zu arbeiten.
    da das handbuch absolut keine offenbarung ist jetzt mal die frage an euch:
    programme ablegen ist klar, programme manuell mit der farb/effektbank belegen ist klar nur...
    warum funktionieren die scene groups nicht?
    wär nett wenn mir mal jemand nen kleines tutorial gibt in sachen Gobos/Farben zu den geschriebenen programmen auf die scene groups zu belegen.
    würde gern die programme nutzen für die bewegung also pan tilt mit nur weiss und shutter offen und dann die scene groups für shutter, gobos etc.
    laut handbuch sollte das einfach gehn aber so wies im handbuch steht funktionierts nicht, die programme laufen einfach weiter.
    fader für die scene groups stehen auch beide aufgezogen auf max.
    grüsse danke für die hilfe
    Marcus
  • aw-audio
    • 15. Februar 2006 um 13:01
    momomoent was funktioniert nicht.
    die oberste doppelreihige programmbank?
    du hast also n programm oben gemacht, und das läuft nicht "loop" ?
    oder bekommst du keine effect chaser auf de 4 scene group reihen
  • kah
    • 15. Februar 2006 um 14:55
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du Effekt-Chaser auf die Scenegroups legen. Pass auf, dass die Chaser zwei Steps haben. Die beiden Steps müssen sich nicht unterscheiden, es müssen nur mindestens zwei sein, sonst läuft es nicht. Außerdem solltest du darauf achten, dass du beim erstellen des Chasers die richtige Funktion (Gobo, Farbe usw.) ausgewählt hast.
    Das wären so meine ersten Ideen, aber die Kiste hat viele hässliche Angewohnheiten.
    Viel Glück
  • deltamax
    • 15. Februar 2006 um 15:17
    danke kah ich werds probieren...
    also kah hats richtig erkannt programme gehen nur die scene groups gehen nicht, ich werde dranbleiben;)
  • aw-audio
    • 15. Februar 2006 um 15:55
    dass du die effect chaser auf die gewünschte Scene group taste "assign'nen" musst weisst du auch bereits oder?
  • deltamax
    • 16. Februar 2006 um 10:22
    jo da war ich schon an dem punkt werd mich heut mal wieder damit beschäftigen
  • deltamax
    • 16. Februar 2006 um 17:22
    also hab mich nochmal intensiv damit gefasst...effekt chaser gehen wenn man sie mit 2 programm steps macht danke kah;)
    aber das problem ist immernoch...ich muss wenn ich zu ner bestimmten bewegung, die unter programm abläuft zusätzlich beispielsweise nen roten stern machen will der rotiert und langsam auf und zu shuttert, müsste ich ja zum programm noch den effekt chaser rot drücken, dann den GoboEffektmit dem gobo und dann das shuttern, also brauch ich quasi 4 tasten.
    ich würde gern die 4 "effekte" auf einer scene group button zusammenlegen. laut handbuch ist das möglich mit nem normalem chaser. aber auch wenn ich da 2 steps mache und die auf ne scene group assigne passiert nichts...er speichert aber die steps ab weil wenn ich die chaser aufrufe sind alle steps da.
    Weiss jemand was ich falsch mache`? laut handbuch nichts mehr...;)
    grüssle
  • kah
    • 17. Februar 2006 um 00:07
    Hört sich komisch an. Meine "Taktik" bei dem Pult ist eigentlich genau deine, nämlich weiße/offene Scenes als Programm laufen zu lassen und dann über Scenegroups die Effekte hinzuzufügen. Allerdings ausschließlich über Effekt-Chaser. Ich kann das morgen mal ausprobieren und sag dir dann bescheid.
  • aw-audio
    • 17. Februar 2006 um 00:18
    also ich arbeite auch so
    -auf programme, nur nakte bewegungen.
    -dann auf den scene grouß tasten die effect module
    p.s das rot machste doch einfach rechts mit der endsprechenden color taste.
    was mich immer ankotzt ist die verflucht unübersichtliche programm programierung, sowie das fehlen eines time-ajustments des laufenden Programms.
  • deltamax
    • 17. Februar 2006 um 12:09
    naja also so letzen endes nachdem ich mich mal ne zeit lang mit dem pult und nem kopp im schlafzimmer eingeschlossen hab bekomm ich langsam alles hin. ich glaub bei dem pult sollte man halt einfach das nutzen was funktioniert, und gut is.
    dank euch auf jeden fall.
    das problem mit den normanen chasern hab ich zwar immernoch aber vielleicht ist das einfach ein bug im pult.
    tendenziell ist es die günstigste lösung zumindest brauchbare spiegelfahrten zu machen find ich.
    marcus
  • aw-audio
    • 18. Februar 2006 um 15:43
    hm najo JB 1612 oder SGM pilot 2000 sind zwar irgendwie anders,
    aber doch weitaus einfacher zu bedienen.
    der SD2 ich weis nicht, viel zu komplex und das völlig unnötig.
  • hakegmbh
    • 24. Februar 2007 um 13:11
    Ich habe nächste Woche auch das Vergnügen mit einem SD2. Wie macht ihr das mit dem PAR Licht. Ein zweites Pult oder auch mit dem SD2.
    Ich habe 4 Wackler und 12 oder 18 PAR`s in einem kleinen Zelt im Einsatz und wollte passend zum DJ a bisserl Licht machen.
    Auf den Programmen habe ich für die Wackler auch nur die Bewegungen und mache dann mit den ScenGroup Tasten die Effekte dazu. Ich brauche halt ein paar Farbkombinationen und ein paar Lauflichter für die PAR`s, möglichst mit einfacher Speed regulierung.
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
