weiche notwendig??
  • Klammsi
  • 10. Januar 2003 um 19:01
  • Klammsi
    servus
    ich hab ma ne frage...
    ich hab ne TA 2400, img sta-160, 2 x Dynacord SRC 118, und zwei 15/2
    was mach ich nun?
    muss ich mir ne weiche kaufen, oder kann ich die 15/2 auch direkt an die bässe anschließen, die haben nämlich auch ein output??
    hab keine ahnung was ich machen muss / soll?
    danke für eure hilfe
    klammsi
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klammsi am 2003-01-10 19:02 ]</font>
  • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 19:31
    schu mal, ob der eine interne Weiche hat (kleine Platine hinterm Anschlusspanel; da sollten dann mindestens 1 Spule und 1 Kondensator draufsein.
    laut statt hell!
  • speffik
    • 10. Januar 2003 um 20:58
    Also etwas ausführlicher:
    Die 15/2 können auch ohne Weiche laufen, eventuell an der IMG.
    Der Woofer muß auf jede Fall ne Weiche haben. entweder er hat eine eingebaut (wie alter ego beschrieben) oder du baust dir eine.
    Dann hättest du noch die beste Möglichkeit, das ganze Aktiv zu trennen. Du kaufst ne aktive Weiche, nimmst den T-Amp für den Woofer und die IMG für die Top's...
    MfG Stephan
  • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 21:13
    ich möchte mal leise bezweifeln, dass eine normale 15/3 an einer STA - 160 auch nur lauwarm wird, ohne dass der Amp kotzt.
    laut statt hell!
  • speffik
    • 10. Januar 2003 um 21:27
    ist ne 15/2er aber Recht haste trotzdem. Ne TA-1400 spielt bei mir vor den Top's, das ist schon eine andere Leistungsklasse.
    Es gibt dann noch die Möglichkeit, eine Weiche in den Sub zu setzen, der einen Highpass für die Top's dabei hat. Dann alles an die 2400er, ist aber nicht mein Favorit.
    Also am Besten: ne 1400 und ne Aktivweiche dazukaufen...
    MfG Stephan
  • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 21:29
    extra eine Passivweiche zu bauen ist unwirtschaftlich
    laut statt hell!
  • Klammsi
    • 10. Januar 2003 um 22:52
    erstmal danke an alle!!
    also ich gehe gleich mal schauen ob die subs ne weiche drinne haben.
    ansonsten, glaube ich, dass ich mir ne aktivweiche zulege (welche?), und die sta-160 an irgend ein idioten für 200euro verkaufe :grin: verkaufe, um mir dann die TA 1400 zu holen.
    was glaubt ihr denn wieviel leute ich damit dann beschallen kann?
    gruß klammsi
  • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 22:55
    so um die 200 Personen, so für den Party - Bedarf
    laut statt hell!
  • speffik
    • 10. Januar 2003 um 23:16
    eBay macht alles möglich.
    Ich hab mir die CX-2310 geleistet, kostet 100 Euro und ist alles dran was man braucht.
    Mit dem wieviel ist imer ne doofe Frage (falls es so etwas gibt): wie laut solls werden, was für Musik wird gespielt, wo ist das Event?!
    Probieren geht über studieren...
    MfG Stephan
  • Klammsi
    • 11. Januar 2003 um 00:14
    hi
    also ich habe mal die subs aufgeschraubt, ich glaube es befindet sich eine weiche drinne. 4 kleiner kondensoren und einen großen. die für den output gehen an den großen.
    kenn mich halt net so aus!
    brauch ich jetzt trotzdem noch ne aktivweiche und ne zweite amp oder häng ich einfach die zwei 15/2 an das output der subs???
    reicht dafür auch die TA 2400?
    gruß klammsi
  • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:21
    Spulen sind da keine drin?
    Ansonsten: sollte dann schon gehen. So als weiterer Test:
    Bau mal folgende Anordnung auf:
    Linker Amp - Kanal ==> Sub ==> Top
    Rechter Amp - Kanal ==> Top ==> Sub
    wenn eine Weiche drinn ist, musste jetzt am linken Top der Bass dünner sein als beim rechten.
    laut statt hell!
  • Klammsi
    • 11. Januar 2003 um 00:43
    jo is der fall.
    brauch ich jetzt keine aktivweiche mehr´??
    reicht di ta 2400 für alle vier lautsprecher??
  • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:47
    du mußt ja geduldige Nachbarn haben, um die Uhrzeit...
    Na dann würde ich sagen, geht das so. Normalerweise sollte der Amp reichen, den Monacor kannst du ja für Monitor oder so verwenden.
    laut statt hell!
  • Klammsi
    • 11. Januar 2003 um 00:55
    also danke erstmal...
    muss morgen nochmal richtig aufdrehen und schauen wie sich das so anhört.
    worin liegt den der vorteil wenn ich mir die ta 1400 und ne aktivweiche hole?
  • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 01:02
    - Du kannst aus den Tops mehr Lautstärke rausholen, weil sie weniger Bass machen müssen
    - Du kannst das System besser vor überlastungen schützen
    - Du kannst die Trennfrequenz frei wählen
    - Der Bass wird steilflankiger getrennt ==> weniger Resonanzen (möglicherweise hast du jetzt ein Dröhnen bei ca. 120 - 160 Hz. Sowas kriegt man mit Aktivlösungen gut unter kontrolle)
    laut statt hell!
  • Klammsi
    • 11. Januar 2003 um 01:12
    alles klar,
    ich denke ich endscheide mich dann doch lieber für die aktivweiche...
    mit wieviel Hz muss ich dann die subs und die tops ansteuern??
    macht man das nach gehör?
  • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 09:52
    ich mach sowas schon nach gehör, meistens so bei 100 - 120 Hz
    laut statt hell!
  • speffik
    • 11. Januar 2003 um 12:26
    alter ego hat mir vom Herzen gesprochen, genau so sehe ich das auch.
    Mit der Aktivweiche solltest du dir überlegen, ob sich die Sache lohnt. Wie es aussieht hast du ja ne Weiche im Sub eingebaut, also ist dein System einsatzfähig.
    Du kannst mit den Aktivlösung noch einiges mehr rausholen und bist flexibler mit den Frequenzen und kannst die Laustärke für die Top's und Sub's einzeln regeln, ob dir das die 400 Euro wert ist mußte selber wissen.
    Die TA-2400 macht schon sehr gut Druck und sollte auch das komplette System befeuern...
    MfG Stephan
