Summen EQ insertieren beim DDX3216??
  • Herbie
  • 17. Februar 2006 um 14:13
  • Herbie
    wie der Titel schon sagt,...wie kriege ich einen Summen-EQ pre fader ans DDX angeschlossen??...... :roll: :roll:
    Gruss Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • JS-Sound
    • 17. Februar 2006 um 16:28
    du könntest das denk so Lösen:
    Du routest alle Kanäle NICHT auf den Master, sondern auf irgendeinen Bus (z.B. 15&16), diesen Bus gibst du aus und ziehst deine Strippen zum EQ, von dem dannn wieder zurück auf 2 Eingänge vom DDX, und die routest du dir auf den Master.
    So sollte das eigentlich gehen...
    Gruß JS
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
