JBL Control28 Frage
  • tontechniker
  • 18. Februar 2006 um 10:59
  • tontechniker
    Ist es möglich bei den JBL Control28 mit den 100V Übertragern (http://www.thomann.de/jbl_control28_…r_prodinfo.html Sry für den Link!) diese auszubauen um sie an einer normalen Endstufe zu betreiben? Oder kann ich die auch so an einer normalen Endstufe betreiben? Gibts da dann Einschränkungen?
    mfg/Marco
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • andirr
    • 18. Februar 2006 um 13:51
    Ich nehme an, dass es möglich ist. Bei der 100 V Version sollte die gleiche Frequenzweiche verbaut sein wie bei der normalen, es ist nur ein Übertrager zwischen der Weiche und dem Anschlussterminal. Diesen zu umgehen sollte auf jeden Fall möglich sein.
    Achja, es gibt auch Control 28 ohne Übertrager, sind zudem noch günstiger. :D
    lg andi
  • Thomas Knappich
    • 18. Februar 2006 um 13:53
    wenn Du den Übertrager ausbauen kannst geht das sicherlich.
    Mit Trafo kommt da nichts vernünftiges raus.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • tontechniker
    • 18. Februar 2006 um 16:08
    s Problem ist, dass ich die über nen Bekannten sehr günstig gebraucht bekomme. Bloß haben die nen 100V Übertrager drin :?
    Also ihr meint das funktioniert wenn ich den Übertrager ausbau?
  • Thomas Knappich
    • 18. Februar 2006 um 17:44
    Du kannst Dir auch 100V Übertrager für Deinen Verstärker kaufen :D
    das geht auch
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • skyper
    • 18. Februar 2006 um 22:44
    a) geht, wenn man den Übertrager ausbaut / überbrückt.
    b) ist etwas frickelig da ran zu kommen, man muß erst das Frontgitter wegbekommen. Das ist verklebt, und wird vermutlich etwas leiden. Danach kann man die Schallwand lösen und kommt so ans Innenleben ran.
    Wenn Boxen danach nicht an einen Kunden weitervertickt werden sollen, sollte es da keine Probleme geben. Wie gesagt, das Gitter leidet u.U. ein wenig.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
