Problem mit BSS DPR 422 Opal Compr.
  • SMPTE
  • 18. Februar 2006 um 19:14
  • SMPTE
    Hi all
    Habe ein Problem mit einem BSS DPR 422 Opal Compressor.
    In unregelmäsigen abständen kommt kurz das bypassrelais und dabei flackern die LEDs
    sieht ganz nach einer internen spannungschwankung aus (meine externe stromversorgung ist ok)
    kennt jemand zufällig ein ähnliches problem und/oder hat einen lösungsansatz?
    gruss und danke
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
    • 19. Februar 2006 um 00:25
    ich kenne solche probleme nur bei zu geringen netzspannungen.
    die spannung muss laut norm bei min. 207V liegen, dann gibt es auch keine probleme. bei unter 200V spinnen die opals recht schnell...
    falls deine spannung OK ist, wird es wohl am netzteil liegen.
    auch bei den als sehr zuverlässig bekannten BSS geräten kann mal was kaputt gehen.
  • SMPTE
    • 19. Februar 2006 um 01:00
    ich habe ca 235 V eff :wink: aber danke dann werde ich mir mal die spannungswandler anschauen
    könnten es vielleicht auch die kondensatoren sein ? gabs da schon mal vergleichbare probleme?
    gruss und danke SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    • 19. Februar 2006 um 01:21
    wie erwähnt kenne ich solche probleme von den opals nur bei netz-unterspannung.
    ein defektes gerät hatte ich noch nicht in den fingern...
  • steffl
    • 20. Februar 2006 um 11:26
    hi,
    wie schon gesagt, das passiert bei Unterspannung.
    Dazu reichen schon ganz kurze "Löcher", die sich so schlecht messen lassen.
    Hatte das mal bei nem Open Air mit ner "nieder-querschnitts-stromzufuhr"*g*.
    Ueff war ok, aber die durstigen Schaltnetzteil-Amps für den Bass lagen auf der selben Phase wie das Foh.
    Bei jedem Basstrommelschlag haben die alles "weggesoffen" und ich hatte das selbe Problem.
    Nachdem der örtliche Techniker dann die Amps auf andere Phasen verteilt hatte wars ok.
    Grüße,
    Steffl
  • SMPTE
    • 21. Februar 2006 um 01:55
    so habe jetzt die spannungswandler und die eingangs- und die ausgangsglättungselkos an selbigen getauscht. fehler passiert immernoch
    wie gesagt in unregelässigen abständen. mal ist 3 min ruhe. mal kommt alle 30sek einer dann wieder alle 5 sek usw in keinster weise regelässig.
    habe das gerät auch mal mechanischen stössen, hitze (föhn) und kälte (0°C) ausgesetzt; der fehler lässt sich weder bewusst provozieren noch mindern ....
    Haste ma Gaffa?
  • derautor
    • 21. Februar 2006 um 02:08
    Vielleicht hat der Netztrafo einen Defekt? Oder auf den Platinen sorgt irgendein weiterer Glättungselko für gelegentliche Leckströme und Spannungseinbrüche. Hast Du die Möglichkeit, anstelle des regulären Netzteils mal zwei symmetrische +/- Gleichspannungen von einem Labor-Doppelnetzgerät einzuspeisen?
    Ansonsten am besten mal Audio Pro Heilbronn kontaktieren.
    es grüßt
    derautor
  • SMPTE
    • 21. Februar 2006 um 02:15
    nein dies habe ich nicht
    jedoch würde es mich wundern wenn der ringkern defekt sein sollte
    btw alle steckkontakte sind schon gereinigt. das habe ich als erstes gemacht
    Haste ma Gaffa?
    • 21. Februar 2006 um 13:30
    trotzdem ist ein defekt des trafos nicht auszuschließen.
    ich würde dir wie derautor auch empfehlen, mal in heilbronn anzurufen.
    die leute von der serviceabteilung sind ganz nett und hilfsbereit...
  • SMPTE
    • 23. Februar 2006 um 17:19
    danke
    Haste ma Gaffa?
