TC M300 an DDX (ADA8000)
  • chrizzz
  • 20. Februar 2006 um 19:49
  • chrizzz
    hi,
    vielleicht eine dumme frage - aber ich weiss es dennoch nicht ... möchte aus dem ddx mit dem komprimierten gesang (geht das überhaupt?) in den M300 und von diesem wieder retour (nicht als aux) in 2 kanäle des DDX. (sollte so gehen, oder muss ich auch mit 2 signalen in das teil rein?)
    kabel:
    brauch ich dazu die klinke mit stereo stecker (symmetrisch?) oder nicht?
    hab die ada's noch nicht - darum die frage schon mal vorab ...
    danke schon mal für eure hilfe ...
    chrizzz
  • Georg_Koeln
    • 21. Februar 2006 um 04:51
    M300 kannst du wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch und genauso wahlweise mono oder stereo anfahren. Funktioniert beides (bzw. alle vier Varianten).
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • Lamia
    • 21. Februar 2006 um 16:27
    Du müsstest Dir den Gesangskanal auf einen Bus routen, die Busse auf den ADA und von dort dann in den TC gehen, die Inserts liegen ja vor den Dynamics.
    Dann zurück in zwei Inputs und fertig.
    Ich frage mich nur warum Du keinen Aux nehmen willst es sei denn Du hast keine mehr über.
    Dem M300 is wurscht ob Du nur eine oder beide Kanäle beschickst, rauskommen tut's immer an beiden Ausgängen.
    Bei Mono würde es sich empfehlen die Engines in Serie zu schalten um beide Effektwege nutzen zu können.
    PS.: bei Stereo erst recht!
    - Alex -
  • Georg_Koeln
    • 21. Februar 2006 um 16:30
    Kommt darauf an... Wenn ich auf der ersten Engine ein Tape-Delay habe und auf der zweiten ein Reverb, dann würde ich das doch eher parallel als seriel schalten, sonst hast du ein seeeeeehr langes PreDelay... :shock:
  • alexpa
    • 22. Februar 2006 um 12:40
    falls Du die Ausgänge des ADA8000 mit ins Spiel bringen möchtest:
    Aufpassen bei Adaptionen Sym-unsym, da die Behringer-Outputs (warum auch immer) in der Phase gedreht sind.
    1 und 3 gebrückt geht da ein wenig in die Hose :D
    Alex
    Alex Fiess
    http://www.allyoucanear.de
  • chrizzz
    • 22. Februar 2006 um 13:59
    ja, hätte ich vor ... hab auch noch nicht ganz kapiert, wie ich das ganze dann verkabeln bzw. konfigurieren muss. vielleicht erklärt sich jemand bereit mir das idiotensicher zu erklären ;)
    ansonsten muss ich wohl probieren ....
    danke
  • Lamia
    • 23. Februar 2006 um 12:12
    Hast ja recht, mein Gedanke war daß er ja nur mit einem Eingangssignal daherkäme wenn er den Gesang auf einen Bus schickt aber links ist ja auch ein Monoeingang - Sorry!
    - Alex -
  • chrizzz
    • 24. Februar 2006 um 17:48
    so, nun hab ich alle teile - aber auch das handbuch und etliche versuche helfen mir nicht weiter, folgendes problem zu lösen.
    wie muss ich das M300 (am ada) verkabeln und wie muss ich das pult konfigurieren, dass ich den effekt als FX4 regeln kann?
    danke!
    lg
    c
