  4. Lichttechnik & Effekte
Gleichmäßige Movingheadfahrten - Probleme
  • VOYAGER
  • 1. Dezember 2006 um 15:53
  • VOYAGER
    Hi Leute,
    nachdem mir hier schon viele geholfen haben noch kurz folgende Frage :
    Vor kurzem hab ich vier gebrauchte Futurlight MH 660 gekauft.
    Alle haben so 3800 Betriebsstunden auf dem Zähler und waren fest eingebaut.
    Nachdem ich jetzt alle gesäubert und neu justiert habe haben die MH´s ein Problem über längere Zeit Synchron zu laufen.
    Wenn zweie zusammenlaufen dann wird einer mit der Zeit schneller, also die Bewegungen sind nichtmehr Synchron.
    Alles nochmal gecheckt aber Riemen und Lager sind OK.
    Was könnte es noch sein ?
    Danke für Eure Hilfe !
    • 1. Dezember 2006 um 16:12
    Eventuell liegt es an den Schrittmotoren.
    Sind das alles die gleichen Typen, oder
    wurden welche gewechselt (vom Vorbesitzer)?
  • VOYAGER
    • 1. Dezember 2006 um 16:26
    Hi DJheini,
    Schrittmotoren sind alle die gleichen.
    Riemen sind auch OK.
    Das Problem taucht immer erst so nach 3 - 4 Minuten auf.
    Wenn ich dann die Wackelköppe anhalte sind sie wieder Synchron und es geht von vorne los........
    • 1. Dezember 2006 um 16:49
    Ich weiß jetzt nicht, wie diese Scanner den Nullpunkt beim Einschalten abgleichen.
    Ob das über einen einfachen Anschlag geht oder ob die mit einer Lichtschranke ausgestattet sind,
    über die auch ständig die Position kontrolliert wird.
    Dieses Phänomen kenne ich jetzt hauptsächlich von Scannern mit dem besagten Anschlag.
  • partymucke
    • 1. Dezember 2006 um 17:27
    Schau mal, ob die Firmware gleich ist. Eventuell haben welche ne fehlerhafte Soft.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
