  4. Verstärker
Polbelegung bei Endstufe t&m
  • joe7
  • 2. Dezember 2006 um 17:15
  • joe7
    Habe eine Frage:
    Bei meiner t&m SA600 Performance Endstufe ist auf der Rückseite ein Schild mit der Polbelegung aufgeklebt, beim Ausgang 1 sind alle 4 Pole belegt, also +1/-1 und +2/-2, nur bei Ausgang 2 sind nur +1/-1 belegt, aber nicht +2/-2
    Jetzt will ich aber mit der t&m zwei Gratishörner antreiben, und die Gratishörner sind bei mir auf +2/-2 verpolt, die CD12 auf +1/-1 (die bekommen ihr Signal von einer RAM1000) und ich will mit einem 4pol. Kabel direkt Sub + Top betreiben! Wenn ich das linke "Stack" mit Horn und Top betreibe, funktioniert alles; doch beim rechten Stack läuft nur das Top, vom Sub kommt nix weil ja auf +2/-2 gar nichts belegt ist, was soll ich da bitte machen??
    Lg,
    Joe
    • 2. Dezember 2006 um 17:24
    Wie führst du denn die Signale der beiden Endstufen auf 4-polig zusammen?
    Hast du ein Anschluß-Panel im Rack?
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2006 um 17:25
    Patchpanel :?::?::?:
    Wie sonst willst du das Ausgangssignal von zwei Amps in ein Kabel geben...
    :roll:
    edith: DJ Heini war schneller. :wink:
  • joe7
    • 2. Dezember 2006 um 17:39
    ja klar hab ich ein patch panel am rack, aber was nützt mir das denn??
    da is ja +1/-1 schon mit dem Top belegt, also kann ich ja nicht noch ein +1/-1 signal vom anderen...ACH SO!!! Scheiße, ich bin ein Vollidiot, na klar ich leg einfach das +1/-1 signal vom zweiten ausgang auf den +2/-2 vom patchpanel, dann müssts ja funktionieren oder??
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2006 um 17:47
    Genau so. 8)
  • joe7
    • 2. Dezember 2006 um 18:10
    zuerst denken und dann fragen... ich weiß! :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
