  5. Signalquellen
SKM 5000 "dreht durch"
  • Volker Holtmeyer
  • 27. Februar 2006 um 17:09
  • Volker Holtmeyer
    Bei einem meiner Handsender hat wohl jemend den Mikrofonkorb zu fest angezogen - jedenfalls lässt er sich nun nicht mehr abschrauben! :evil:
    Egal ob man links oder rechts herum dreht, es geht in beide Richtungen recht leichtgängig (nur ein leichtes Kratzen). Es scheint so, als hätte sich der eigentliche Korb vom Gewinde gelöst.
    Hat das jemand schon mal gehabt? Irgendwelche Ideen?
  • chris216
    • 27. Februar 2006 um 20:26
    Ein Tuch drum gegen Kratzer, und dann vorsichtig mit der Rohrzange? So würde ich es versuchen...
    Christoph Holdinghausen
  • Volker Holtmeyer
    • 27. Februar 2006 um 23:43
    Rohrzange?! Der Korb lässt sich ja problemlos drehen - nur das Gewinde, dass ja eigentlich fest mit dem Krob verbunden ist, ist nun fest mit dem Gewinde im Mikrofonschaft "verbunden". An das Gewinde komme ich gar nicht ran, das verschwindet ja im Schaft.
  • cyberlight
    • 27. Februar 2006 um 23:54
    Wenn das Ding nicht so teuer wäre, könnte man es mit einem kleinen Hammer und Schraubendreher versuchen.
    Oder:
    Ankörnen
    oder:
    Mit Rohrzange so stark drücken, dass man schrauben kann. Könnte aber auch schnell in die Hose gehen.
    Alles Brachialmethoden, würde aber gehen.
    Seid wann besitzt du Neuheiser? :shock:
    Eine ganz neue Seite...
  • chris216
    • 28. Februar 2006 um 07:53
    Nun, ich besitze kein 5000er. Vielleicht funktioniert es deshalb nicht.
    Mit einer Rohrzange kannst du eben den Korb über dem Gewinde bzw. über der Verbindung Gewinde - Korb zusammendrücken, so dass sich beides wieder zusammen drehen lässt. Durch ein Toch dazwischen solltest du normalerweise keinen Kratzer bekommen.
    Ob man das seinem Neuheiser antun will, hängt wohl stark davon ab, ob man den Korb abnehmen MUSS.
    Ich wüsste keine schönere Lösung, um Korb und Gewinde wieder miteinander zu verbinden.
    Andererseits, du wirst vermutlich sowieso wieder einen neuen Korb brauchen. Dann könnte man den auch erst mal richtig zerstören, vielleicht kommt man von innen irgendwie dran.
  • rlp
    • 28. Februar 2006 um 08:20
    Ich würde das Mikro zu Sennheiser schicken und nicht selbst daran "basteln".
    Saludos,
    Rainer
  • m.reitz
    • 28. Februar 2006 um 09:34
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 22:30)
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Februar 2006 um 12:29
    Also mit der Rohrzange kann ich mich immer noch nicht anfreunden ...
    Der Korb ist ja nicht defekt. Die Kapsel muss man beim SKM5000 abschrauben, um an die Schalter für Hochpass und Sensitivity zum kommen.
    (@ Cyberlight. Also falls du dann für deine "Kaffeeklatsch"-Line-Array-Beschallung mal riderfeste Handsender brauchst ... :wink: )
  • cyberlight
    • 28. Februar 2006 um 12:46
    ((@ Cyberlight. Also falls du dann für deine "Kaffeeklatsch"-Line-Array-Beschallung mal riderfeste Handsender brauchst ... )
    ...Hab ich selber welche (SKM 4031-90) :D
    Anbohren ginge auch noch. Also nicht durchbohren, sondern nur so weit, dass Korb und Gewinde wieder Verbindung haben. Die mechanisch schonenste Methode.
    Ich würde das aber doch lieber dem Kundendienst überlassen.
  • cyberlight
    • 6. März 2006 um 00:29
    Was ist draus geworden?
    Übrigens:
    Café Klatsch, bittesehr...
