Doppel 18er Achenbach mit 18LW1400
  • Dennis13
  • 28. Februar 2006 um 16:35
  • Dennis13
    Würde das so funktionieren?
    Hat jemand vielleicht schonmal sowas gebaut?
    Bitte um sachliche Antworten. Danke. :)
    EDIT:
    Eine passende Tuning Frequenz wäre auch nicht schlecht.... :wink:
    • 28. Februar 2006 um 17:26
    das ist nen ganz normales bassreflexgehäuse was sicher gut mit dem 18sound speaker funktioniert, wenn:
    das volumen passend gewählt wird und die tuningfrequenz stimmt.
    durch die dreieckports lässt sich die tuningfrequenz nur pi mal daumen berechnen. der rest muss dann am prototyp gemessen werden.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/bass3.jpg
    das sind 18" mit 40hz tuning und etwa 135 litern netto.
    schenkellänge der dreiecke 15,7 cm, porttiefe 31 cm.
  • Chrrr
    • 2. März 2006 um 08:24
    Wenn man's noch etwas staucht zeigt deine Skizze eine GAE Director Front ;) Hab sowas mal mit den RCF L18P300 gebaut und war recht zufrieden. Von wegen Tuning hast du halt das Problem, dass die mittleren Ports theoretisch ne andere Abstimmung haben als die in den Ecken! Ich hatte alle gleich lang gestaltet und Nichts Negatives festgestellt. Von den äußeren Abmessungen und Tunings hatte ich mich an GAE gehalten. Also 42 Hz und ~130Liter je Bass. Mit dickem Amping ne nette Geschichte... An den Ports habe ich allerdings etwas probieren müssen da die Theorie da etwas variabel ist...
    • 2. März 2006 um 09:56
    @ Chrrr wenn man in die mitte ne Trennwand setzt ist die tuningfrequenz der ports aber in etwa gleich.
    und ne trennwand sollte man schon alleine aus stabilitätsgründen setzten.
  • Chrrr
    • 2. März 2006 um 11:14
    Hatte mich da ja an ein "Vorbild" angelehnt und Dieses hatt KEINE Trennwand. Über Sinn oder Unsinn hatte bestimmt der Konstrukteur nachgedacht und Kosten denke ich spielen bei dem Konstrukt da keine Rolle. Wenn ich die Teile nochmal bauen würde käm eventuell ne Wand rein.
  • Ravemaster
    • 2. März 2006 um 11:49
    eine zwischenwannd soll auf jeden fall rein.
    gerade aus den oben genannten gründen
    stabilität und Tuningfrequenz
    mit war habt ihr den Sub denn geampt?
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 2. März 2006 um 13:10
    Ist aber das original RCF L18P300 Chassis was da in den Achenbach reingehört so schlecht?
    Dann müsste man nämlich eigentlich nicht die Abstimmung verändern wenn die original Chassis reinkommen, oder doch?
  • Reini
    • 2. März 2006 um 13:57
    Der A.Sub ist auf den RCF ausgelegt...................... und Suche benutzen...........
  • Dennis13
    • 2. März 2006 um 14:02
    In der Suche hab ich schon gelesen das der RCF ziemlich viel klirr hat aber trotzdem sehr gut belastbar seien soll...... nun, das Chassis gibts ja schon 20 jahre?! oder so aufm Markt, und wird heute ja auch noch verbaut...also muss ja wohl was heißen. :wink:
  • Ravemaster
    • 2. März 2006 um 15:21
    so ich habe mich jetzt mal mit dem stichwort "achenbach" durchs forum gewühlt (ja ich habe GESUCHT :D )
    In meinen Bauvorschlag lassen sich natürlcih auch andere Chassis als die vorgeschlagenen einsetzen, solange das Volumen passt. Möglich wären auf jeden Fall noch der 18Sond 18LW1400 und RCF 18X400.
    Das 18Sound Gehäuse halte ich, so wie es designt ist, für nicht ausgereift. Funktioniert bestimmt aber ohne ordentliche innere Verstrebung zu schwingungsanfällig.
    Dieter
    http://www.lsv-achenbach.de
    hat schon jmd den achenbach BR mit dem 18LW1400 / 1300 gebaut?
    kann vielleicht jmd der davon wirklich ahnung hat das mal kurz simulieren (am liebsten mit dem 1300er )
    danke
    greetz Malte
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
