  4. Verstärker
fidek fpa 10-a lüftergeräusche?
  • frettchenmann
  • 14. Dezember 2006 um 21:57
  • frettchenmann
    also. eigentlich handelt es sich um hifi, also bitte nicht haun. :wink:
    aber ich wende mich an euch, weil ihr mehr erfahrung mit der fidek fpa 10-a habt, an welcher sich die geister scheiden.
    da man dumm sein kann, aber sich zu helfen wissen muss, hab ich mich über den amp schon mal an diversen foren belesen.
    im endeffekt geht es darum, dass ich einen hochwertigen!!! car hifi woofer an meiner home hifi anlage betreiben will. da ja bekanntlich car hifi woofer sehr weich aufgehängt sind, haben sie einen müden wirkungsgrad, schieben dafür aber sehr tieeeeeeeeef runter, auch im geschlossenem gehäuse, um was es mir geht. als er will damit er lauter wird leistung sehen. der woofer ist ein 38er rockford fosgate rfd 2115 mit 600 watt rms und verträgt kurzzeitig schon mal 1,2 kw, also eigentlich eine gute kombi die 2 zusammen.
    nun denn.
    ich betreibe das ganze an meinem multimedia pc, nicht gerade ein flüsterleises ding :roll: also ein gewisser grundpegel ist von haus aus schon mal da.
    nun wie laut ist denn der amp, oder muss ich mir einen lüfterschalldämpfer baun? :wink: setzen die lüfter erst mit steigender belastung ein, oder blasen die von forn herein permanent drauf, weil sonst bau ich eine tempregelung ein. (bin mechatroniker)
    freu mich über alle kompetenten atworten
  • frettchenmann
    • 14. Dezember 2006 um 21:59
    achja, werde beide schwingspulen paralelllaufen lassen, und das ganze gebrückt laufen lassen (wegen däpfungsfaktor).
  • audio-pip
    • 15. Dezember 2006 um 10:38
    ähm ja,
    was ist eigentlich die Frage? Wie laut die Lüfter sind oder wie du die leiser bekommst?
    Ne eindeutige Fragestellung und weniger Floskeln würden hier sicher etwas transparenz bringen...
    ...Sebastian
  • frettchenmann
    • 15. Dezember 2006 um 14:10
    ok kenkretiesieren wir mal.
    1.wie laut der amp ist.
    2.wie gut die fidek für meine zwecke geeignet ist. weiß wer was das ding an dämpfung besitzt?
  • audio-pip
    • 15. Dezember 2006 um 15:29
    Dämpfungsfaktor: >400 (1kHz / 8Ohm)
    Den Lüfter könnte man sicher so modefiezieren das er nur anspringt wenn etwas Temperatur an den Kühlkörpern anliegt. (sehr einfache Schaltung)
    Einen dB-Wert habe ich leider nicht für das "Standgeräuch" des Verstärkers...
    ...Sebastian
  • mc_homegrow
    • 15. Dezember 2006 um 15:55
    um das lüftergeräusch zu minimieren:
    leisen lüfter rein,
    temp.-schaltung
    dürfte nicht das prob sein, wenn dein pc sowieso rel. laut is.
  • frettchenmann
    • 15. Dezember 2006 um 16:13
    400? find ich recht ordentlich :)
    man bedenke dass aktive submodule an 8 ohm nur 250 haben. schlappe 250 watt an 4 ohm und trotzdem 230 euro kosten.
    dass mit den lüfter werd ich mir mal angucken. hab mir schon eine schaltung überlegt. :idea:
    ich glaub da werd ich mal zuschlagen.
  • mc_homegrow
    • 15. Dezember 2006 um 16:49
    beachte das der dämpfungsfaktor bei 1kHz und 8Ohm angegeben wurde.
    das heißt bei tiefen frequenzen und bei 4ohm kann er schon mal auf 100 runter gehen (muss nicht auf die fidek zutreffen)
  • frettchenmann
    • 15. Dezember 2006 um 16:53
    das wäre dann immerhin genau noch soviel wie bei dem aktiven modul.
    benutz den woofer sowieso nur unter 50 hz. also gekickt wird da nicht, sondern nur tief geprügelt. prinzipiell benötigt er mal leistung.
    will in benutzen für heimkino mit fetten boost per pc eq und hifi möglichst linear
  • frettchenmann
    • 16. Dezember 2006 um 16:59
    hat schon mal wer erfahrungen mit dem teil gemacht?
  • dj_evil_h
    • 16. Dezember 2006 um 17:10
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47420
  • frettchenmann
    • 16. Dezember 2006 um 20:30
    naja, das hört sich doch mal nicht schlecht an.
    in diversen anderen foren wird ja darüber geschimpft dass es billiges chinesenklumpert ist. aber viele die mit dem amp erfahrungen gemacht haben sagen dass er für den preis empfehlenswert ist.
  • dj_evil_h
    • 20. Dezember 2006 um 20:26
    Zur Fidek:
    Ich kann darüber nichts Negatives berichten. Sicherlich gibt es besseres, aber das kostet dementsprechend. Wieviel Ohm hat denn dein Geschoss??? Car-hifi? Dann wahrscheinlich 4 Ohm??? Und Doppelschwingspule???
  • frettchenmann
    • 22. Dezember 2006 um 13:59
    2 x 4 Ohm.
    würde das ganze schlussendlich mit der aktiven f weiche von reckhorn noch ein bisschen steuerbar machen
    http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b1
    prob ist, dass ich mir als zivi nicht mehr leisten kann, auf einem schlag.
    kannst du die fidek mal als subamp ausprobieren?
  • dj_evil_h
    • 22. Dezember 2006 um 18:03
    An 4 Ohm liefert das gute Stück ja 2x720 Watt, ich denke das würde reichen.
    Kann sie auch mal an den Bässen testen, dauert aber noch etwas.
    Bestell dir die Fidek und teste, ob es dir reicht. Wenn nicht schickst du sie zurück. Für den Bass wird sie nicht viel schlechter oder besser sein als die anderen Endstufen in dieser Preisklasse.
  • frettchenmann
    • 22. Dezember 2006 um 18:13
    ja, wäre nett. ich kann warten. :)
    warum ich eigentlich zu pa greif, ist, dass man nicht einmal annähernd im hifi sektor leistung um den preis pekommt. da kostet ein aktivmodul mit schlappen 500 rms watt schon mal >500 euro. .. und das ist für mich nicht einmal annähernd aufzutreiben als zivi.
    ist die fidek denn nicht im untersten preissegment?
  • frettchenmann
    • 24. Dezember 2006 um 11:27
    http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm?partner_id=44244
    würd mich auch sehr ansprechen. wie siehts mit der qualität aus?
    was hält ihr von diesem gerät?
  • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 11:29
    Zu den t.amps gibts hier tausende Beiträge. Bitte die Suchfunktion benutzen!
  • frettchenmann
    • 24. Dezember 2006 um 12:04
    tja, das hätt ich schon :)
    nur wenn ich t.amp eingeb, sucht die dämliche suchfunktion nach amp... und jeder nennt seinen verstärker schnell mal amp => 1000 nicht zutreffende threads :?
  • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 12:14
    Wenn du es zusammen schreibst und dann die Funktion: "Nach allen Wörtern suchen" anklickst, dann gehts... :roll:
