http://www.petzl.com => Work Solution Produktkatalog
und
als Prüfsoftware:
Petzl Easy Inspect!
"DAV" = Nein danke!
und
als Prüfsoftware:
Petzl Easy Inspect!
"DAV" = Nein danke!
hä ?
@ hasenfuß: hä??
Wieder mal ein Beispiel, wie es NICHT gemacht werden sollte:
http://www.stawa.de/augsburg/downl…06_internet.pdf
Auf dem Titelbild der Ausgabe 2/Juli der Stadtwerke Augsburg sind
Monteure mit der Installation einer Freileitung beschäftigt.
Arbeitsschutzfehler:
Gurte werden nicht richtig angelegt! Sitzgurte werden nicht angelegt.
=> Sitzgurt anlegen dauert 1 min mit den Fastschnallen
Zur Beachtung:
Bei Arbeiten mit Fallschutz sollte mindestens eine weitere
Person mit Gurt anwesend sein, welche im Stande ist, sofort eine Hilfsmaßnahme einzuleiten.
Eine gefallene, im Gurt hängende Person braucht SOFORT Hilfe!
Es reicht nicht, auf das Eintreffen von Hilfskräften ( Feuerwehr, THW, etc.) zu warten.
Ein längeres Hängen führt sehr schnell zum Tode des Verunglückten.
Auch sollte die Person nach der Bergung auf KEINEN Fall hingelegt werden!
Eine Sitzposition mit angewinkelten Beinen sollte unter allen Umständen vollzogen werden.
Ein Hinlegen kann relativ schnell zum Herzstillstand ( zum Tode ) führen!
Möchtest Du jetzt ein Handbuch für Anfängerrigger schreiben, oder die Anzahl Deiner Beiträge nach oben schrauben? Dann mach doch für jeden Satz einen neuen Beitrag auf...
Im Ernst:
Das hat nichts mit Veranstaltungssicherheit zu tun, sondern mit Rigging, also dem Menschen, der den Fehler für sich begeht, nicht für die Veranstaltung (es sei denn, er klettert über Besuchern).
Natürlich hast Du auch Recht, nur finde ich den Thread irgednwie fehl am Platze und auch komisch, da Du Dir selbst antwortest bzw. das Board als Notizblock nutzt.
Es geht also nicht gegen den Inhalt Deines Beitrages, sondern gegen die Form...
Endlich mal wieder gemeckert
:wink:
Nix für Ungut!
Der Hami
@ Hami:
Lese doch einfach Deinen Eintrag nochmal! Merkst was?
Übrigens Hami:
"Veranstaltungssicherheit
Vorschriften, Normen, Gefährdungsanalyse, Praxis
Titel: Info und Bezugsquelle für Höhenarbeit"
Kannst Du lesen?
Ich gebe Hami recht. Verstehe den Sinn Deines Beitrages auch nicht wirklich. Vielleicht kannst Du ja die Unwissenden mal aufklären.
Jörg
Folgendes:
Unfälle mit dem Fallschutz Farbe blau/orange ( diejenigen, die diesen kennen, wissen, was ich meine!) mit Hängeöse am Rücken haben ergeben, dass bei einem Sturz das Auffangen zwar okay ist, aber eben ein längeres Verweilen mehr als z.B. 5min in dieser "hänge" Position zu sehr schweren Verletzungen bzw. Tode führt.
Grund dafür sind die schmalen Oberschenkelbänder, welche einen Blutstau in den Beinen verursachen.
Anders dagegen bei Gurten mit breiten Oberschenkelbändern, hier ist zwar auch Hilfe notwendig, aber der Spielraum wesentlich größer.
Zur weiteren Information:
z.B.:
http://www.stbg.de/Zeitung/se502/gurt.htm Orthostatischer Schock
http://www.aksiwe.de/files/info/200…ehr%20rev.0.pdf
Und was ist jetzt die Frage?
**grübel**
