  4. Verstärker
Lieber Brücke-4Ohm oder 2x8Ohm für den Bass?
  • tufkamagi
  • 26. Dezember 2006 um 16:28
  • tufkamagi
    Hallo, ich hatte gehofft, ich komm drum rum. Aber es muss sein, leider.
    Mein Problemchen: Ich brauch speziell für meine beiden 18" Bässe noch einen Amp, kurzfristig.
    Frage: Betreibe ich den besser Monoparallel (2x8Ohm) oder Brücke an 4Ohm oder ist das Wurschd? Ich mein-machen die den 4Ohm-brückenbetrieb Problemlos mit einen Abend lang? Oder kommen die da schneller an ihre Leistungsgrenzen/clipping?
    Weil ja für den Brückenbetrieb komm ich deutlich günstiger an den Amp. Da hätt ich die QSC RMX 1450 ins Auge gefasst.
    Schön leicht(na gut, 18kg :grin: ) und bringt 1400Watt an 4Ohm Brücke.
    Und wenn ich das Teil Monoparallel betreibe müssts schon so was wie die Crown xs 1200 oder die Yamaha P7000S sein.
    Da liegen preislich halt Welten dazwischen. Aber bevor ich jetzt losrenn :idea: frag ich mal kurz hier.
    Danke für eure Hilfe
    ja, es geht noch lauter!
  • erik
    • 26. Dezember 2006 um 16:33
    wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist sollte das gehen, ist eben darauf zu achten, dass dann der Querschnitt der Kabel größer sein sollte und dass der Dämpfungsfaktor kleiner ist.
  • peterle71
    • 26. Dezember 2006 um 18:34
    mich plagt momentan ein ähnliches Problem. Man sagt ja immer 2Ohm-Betrieb nur bei Ausnahmefällen, wegen der geringen Dämpfung usw. Mich würde mal interessieren ob es bei 4 Ohm Brücke besser ist als im reinen 2-Ohm betrieb. Die Dämpfung erhöht sich ja wieder durch das brücken, ist der 4Ohm Brückenbetrieb auch so kritsch, oder verhält sich die Endstufe dann wie im reinen 4Ohm betrieb z.B. parallel?
  • schrecki7289
    • 26. Dezember 2006 um 19:06
    Das ist nicht korrekt. Durch das Brücken der beiden Kanäle addieren sich die innenwiderstände der beiden Kanäle und somit halbiert sich der Dämpfungsfaktor.
  • peterle71
    • 26. Dezember 2006 um 19:23
    also ist die Performance bei 4Ohm Brücke genau so wie bei normalem 2Ohm Betrieb, sprich die Bässe haben keinen richtigen Kick mehr usw...?
  • florian splettstößer
    • 26. Dezember 2006 um 19:55
    fahre sie auf 8 ohn stereo und nehm die yamaha. habe sie auch und die 750€ ist sie wert. und wenn du noch zwei subs dazu holst hängst du sie parallel dran und bist bei 1000watt @ 4 ohm. zumal die yamaha auch in non amp racks passt und die anderen wahrscheinlich nicht
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • peterle71
    • 26. Dezember 2006 um 20:36
    1000 Watt an 4 Ohm reicht bei weitem nicht aus, ich brauch 2000 an 4 Ohm für 2 Hybriden pro Seite und mit 8 Ohm komm ich gar nicht hin. Die Yamaha sind mir im Bassbereich zu schwach...
    Dachte da an die Peavey CS4080HZ, oder 2x CS3000 oder 2 gebrückte RR Modus auf 4Ohm gebrückt, wenns dann von der Performance her noch geht..
  • tufkamagi
    • 26. Dezember 2006 um 22:18
    Ich glaub, er hat mich gemeint :wink:
    Dankeschön euch allen wiedermal.
    • 27. Dezember 2006 um 21:16
    ellefelle hats gepeilt natürlich antworte ich auf die Fragen des Thread Starters und nicht auf andere Leute. Wi egesagt bin mit der Yamaha Series zufrieden. Wenn nicht gibt von der noch ne pro für über 1000€
  • peterle71
    • 27. Dezember 2006 um 22:04
    florian splettstößer,
    da ist doch die Frage wieviel RMS ein Sub hat, mit deiner pauschalantwort hast ganz schnell nen Grill da stehen der nicht bestellt war :grin:
    Und zwei Subs Stereo laufen lassen :?: Verschenke Ampleistung!
    Entweder Monoparallel oder 4Ohm gebrückt. @Threadstarter welche Subs haste denn und welche Leistung?
    Aber weder die XS noch die Yamaha ist en Bassamp, da kommt nun wirklich im Bassbereich fast nichts, dann hol dir ne KMT DC9 oder ähnliche, dann haste nen guten Bassamp in vorzüglcher Qualität (durfte ich am WE erst wieder erfahren), auch ne Peavey CS. Man müsste halt nur die Lestung deiner Subs wissen...
  • Kracky
    • 28. Dezember 2006 um 09:55
    peterle71, da ich davon ausgehe das du ohne Gewerbeschein einkaufst, hast du ja Rückgaberecht und ich würde dir empfehlen probier mal die 4080 aus. Übrigens wenn du mal an die Grenzen deine Lautsprecher kommst, also über RMS Richtung Peak, da machen 100 Watt den Kohl nimmer Fett.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
